Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 30 января 2012 21:23 |
Возраст: 39 Скорпион
Тоже столкнулся с этой проблемой, ДВС не прогревался даже до рабочей температуры! Заменил термостат на TOYOTA-вский 90916-03046 от родного NISSAN-овского не отличить, разве что надпись другая!
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 30 января 2012 22:15 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: Pilot 991
Сегодня ехал по трассе, в шапке и перчатках, причем ниодно окошко не замерзло а за бортом - 28!!!!!!!!!!
задние боковые окошки замерзают и на половину передние, но в машине еду(120) без перчаток и шапке даже когда -38 ag проблема в том, что машина сама по себе промерзает......
а по твоей проблеме: у товарища была такая тема как у тебя,с воздуховодов по разному дуло, промывал колой радиатор печки, сказал инфы в нете до фига..........так вот когда он колу слил обратно в бутылку и дал отстояться то от осадка офигел ag
Коротко: брал колу, выпускал газ, закольцовывал печку шлангами к другой бутылке и резко туда сюда гонял колу, по времени и сил на скок вас хватит)) но сейчас я его вижу как он балдеет, от ушедшей проблемы......машина Mazda MPV 99г.
и так мож кто так уже делал?????? я впринципе для профилактики, но ток летом, этим заморочусь, пока всё устраивает.
тут можно глянуть, так для общего развития тык
Сообщение отредактировано 30 января 2012 22:46. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 30 января 2012 22:19 |
Решил описать свою ситуацию, может кому-то что-то пригодится, ну и надеюсь кто поможет каким советом...
В общем пришли к нам холода до -30...раньше с печкой никаких проблем не было, но и как бы морозов таких еще не было...собственно печка перестала вообще греть...решил разобраться с этой проблемой, заехал на СТО, посмотрели, сказали, что стоит заменить антифриз и проверить термостат...С термостатом были довольно серьезные проблемы...при движении у меня температура очень сильно падала, до рабочей почти не доходила...после замены термостата эта проблема сама собой отпала...это хорошо....с антифризом тоже не все нормально было...я так подумал, что его не меняли так очень давно...в расширительном бочке ошметки грязи, когда промыли всю систему постой водой, то вытекла оттуда такая вода, будто пол помыли не самый чистый...антифриз тоже заменили...в общем-то на СТО в теплом боксе печка работала просто потрясающе...пальцы обжигало...все классно конечно, но до того момента, как я выехал на улицу...при езде, когда нажимаешь педаль газа, то воздух куда еще не шло, более-менее теплый дует, а вот когда останавливаешься, допустим, на светофоре, то воздух ледяной дует...подъезжаю к дому, останавливаюсь...воздух ледяной...ставим передачу Р, нажимаем педаль газа, до 2.5 тыс. оборотов доходит, буквально пол минуты, воздух дует теплый довольно...и вот я теперь совсем не знаю что делать...просто холодно до ужаса в машине...за бортом -30, в машине пар изо рта...не на жигулях так-то...да и настораживает то, что воздух дует теплый только после повышения оборотов...под капотом патрубки огонь...что же тогда не хватает? может дополнительной помпы? В общем, как-то не думаю, что это нормально все...и вообще, обороты упали до 400-500 примерно...когда на D и держишь тормоз, машину доводит до дрожи...
В общем, если падает температура - меняйте термостат. это серьезное дело, не шутите....А если после всех процедур, которые я провел, у вас все равно не дует нормально печка, то придется разбирать торпедо и чистить радиатор...там вообще печально все...
Антон_85 Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 30 января 2012 22:21 |
Возраст: 40 Стрелец
Привет всем. подскажите где паходится радиатор и фильтр печки на NISSAN BLUEBIRD 1.8i 2000г в 10 кузове. с какой стороны подлазить. t в порядке, толко слабый напор воздуха
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 30 января 2012 22:25 |
Shturmavik, в общем-то мне на СТО сказали, что они промывали радиатор какой-то противонакипной хренью дешевой из хоз.магазина...это просто альтернатива, чтобы не разбирать всю систему...но про налет который там, это да...полный капец...
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Антон_85, радиатор находится под панелью...это всю панель нужно снимать, чтобы подлезть...а салонный фильтр находится в левом большом бардачке, напротив пассажирского сидения...мануалы на форуме есть как ко всему этом подлезть...
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 30 января 2012 22:58 |
Возраст: 45 Козерог
малой кровью пережить морозы- закрывайте морду полностью у машины, читай от #271
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
это замерзают подушки, и двигатель плохо прогрет, с потеплением всё пройдёт
RX400 2007
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 30 января 2012 22:59 |
Shturmavik, да я уже почитал статьи в интернете и понял, что циркуляция хорошая только после 2 тыс. оборотов...а на холостом ходу поможет только дополнительная помпа, но это замут не дешевый и сам врядли справлюсь, т.к. нет места и возможности для совершения...
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 30 января 2012 23:18 |
Возраст: 45 Козерог
SMLprk,
RX400 2007
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 30 января 2012 23:21 |
Shturmavik, да не поможет это...решетка закрыта, низ бампера не знаю даже как прикрыть...да и будет ли толк...
enomines Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 31 января 2012 01:19 |
Alexey
Возраст: 43 Рак
Итог. Сегодня, поездив 2 дня после ремонта заехал в сервис, ребята заменили прокладку корпуса термостата где бежало, обучили оборотам, и машина стала как прежде! (бесплатно причем все сделали. Гарантия типа 30 дней). Сегодня у нас -23, на D при 600 об мин. в машине Африка! Ну собственно как и было до того как пробило прокладку ГБЦ. Ездил в футболке. Причем, завожу холодную, печка дует на 32, 1 скорость, только стрелка темпера начинает подыматься, воздух дует все теплее и теплее. Вот так должна работать исправная печка на Силфи без доп. помп и картонок! Это моя первая поломка за 2 года каждодневной эксплуатации. Пробег 145 тыс, цепь кстати в порядке, натяжитель в норме. Сейчас иду спать, довольный шо капец! :)
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 31 января 2012 08:23 |
Возраст: 43 Рак
Скрытый текст, требуется 1 дней (я) после регистрации, у вас 0
мыли только не коллой а спец жидкостью под температурой и давлением 1 очко результата нет
печально всмысле мох или времени разбора!? На четверг с утра записался! Будем реанимировать!
Добавлено спустя 8 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
вот что значит с телефона делал цитату получилась дата!
Добавлено спустя 4 секунды:
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 31 января 2012 10:10 |
Возраст: 45 Рак
Цитата: Shturmavik
в этой ветке писалось#321вот тебе не стыдно а??? три года в клубе и "поиск" использовать не умеешь
Уважаемый Штурмовик, за три года я поиском пользоваться научился уже давно ab Тем более уже нашёл его по каталогу, но я привык всё перепроверять :) Про номер термостата я не просто так написал, возможно я не совсем понятно выразился, НО, интересует ставил кто себе именно оригинальный термостат ниссан и есть ли там резиновое кольцо в комплекте. В магазин заехать нет возможности, т.к. работаю я по 12 часов, даже заказ запчасти проблемно по времени оплатить. И ещё, номер прокладки между корпусом термостата и движком я так и не нашёл по твоим ссылкам, да и есть ли там она(бумажная\текстолитовая)?
Сообщение отредактировано 31 января 2012 10:13. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 31 января 2012 18:54 |
enomines, из Вашего рассказа я понял, что нужно попробовать выгнать воздух из системы? У меня просто тоже в расширительном бочке были пузыри...А если не поможет, то уже все печально?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 31 января 2012 19:06 |
Возраст: 45 Козерог
John Blazer,
что ты вцепился в оригинал?) по телефону можно у продавца узнать, есть ли там кольцо (резиновое).........одевается на самый большой диаметр термостата.........термостат это "расходник" меняется каждые 3-5 лет, кто как ездит))) цена от 250р. до 400р. кто как накручивает, видел в магазине разбег цен, аж до 120р. за одно и тоже ag
И хорош тут, про термостаты))) aq ag
ну что так трудно хомутами пластиковыми низ бампера, картоном прикрыть, ну вырежи, чтоб по красивей было ag
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
enomines,
тачку в подпись, что там за чудо авто ag ты в -30 описывай как раздетым ездить, особенно по трассе))) и машину на сутки в гараж не ставь........чтоб промёрзла как следует ag
В душе рад что у вас всё хорошо с машиной, может до вас хозяин что то доработал......
RX400 2007
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 31 января 2012 19:36 |
Shturmavik, то есть вы считаете, что если я закрою низ бампера, то на холостых у меня не будет дуть холодным воздухом? Врядли...
