Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 88 89 90 91 92 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1336 | Добавлено: 30 января 2012 01:11 |
Возраст: 40 Овен
Цитата: sasha_93rus
Если горит постоянно то косяк
да полюбому косяк, не выдержал и заехал на сканер отдал 200р, нашли ошибку P1212, в нете нашел расшифровку "отсутствие связи в линии", теперь думаю, толи дачик какойто полетел, либо провод где-то отскочил ac
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1337 | Добавлено: 30 января 2012 02:14 |
Возраст: 40 Весы
Если датчик то он пишет какой.
P1212 ABS/TCS Communication Line-P1212 ABS/TCS Коммуникационная Линия
Попробуй разъем на самом механизме АБС отключи и подключи. Потом сбросить все ошибки, опробовать на дороге систему АБС и если опять ошибка то ковырять дальше. Незабудь проверить все предохранители связанные с системой АБС, возможно пред. на моторчик сдох.
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1338 | Добавлено: 30 января 2012 19:17 |
Возраст: 40 Овен
отключил, подключил - ABS протестировалась при зажигании, движек слышно было, что жив и работает, но через 5-7 сек на панели засветилась лампа. Теплее станет полезу все контакты смотреть, я ее полюбому выиграю aq
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1339 | Добавлено: 30 января 2012 20:48 |
Возраст: 40 Весы
henk,
Обязательно сообщу...
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Мужики, подскажите, может кто-то ставил аналог лямды (Правостороняя) на Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD???? Если да то, какой номер аналога и не возникало ли проблем с аналогом в дальнейшем????
Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд:
Полазил сейчас по форумам и сайтам и нашел.........каталожный номер на Наш вроде как (если не прав, то поправляйте) 22693-6N100, оригинальный аналог НЕ требующий переделки разъема BOSCH 0 258 007 202/0258007202 и ТРЕБУЮЩИЙ переделки разъма BOSCH 0 258 007 057 и существуют еще датчики denso..... подскажите кто, что может по всему этому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:
Сейчас, что -то находясь в путешествии по инету задумался.....правильно ли я написал, что нужна правостороняя покрайне мере на сканере показал, что на b1.....Это же значит правостороняя лямда???????
Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD. 150 л.с.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1340 | Добавлено: 31 января 2012 00:35 |
Алексей757, вопросы про лямбду лучше задавать ознакомившись с темой про лямбду, да и в ней же :)
По поводу номеров лямбд - тут я давал каталожные для двухлитрового двигателя. Только "стороны" там перепутаны - не по ходу движения, а лицом к машине.
Собственно в той же теме, чуть выше, дается инструкция по проверке лямбд тестером - так можно с гарантией определить левосторонняя или правосторонняя лямбда у тебя страдает.
Да, и еще один момент... Погуглил я твою ошибку - в сети люди ссылаются еще и на форсунки... Ты не смотрел состояние свечей? Не было ли какой-нибудь одной, загаженной значительно больше, чем остальные?
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Цитата: roman2
коробка ремонт или замена.
а что в ней такого страшного случилось не сказали?
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1341 | Добавлено: 31 января 2012 00:39 |
Возраст: 40 Весы
Serjik,
С первого цилиндра самая загажиная....
roman2 Не в сети |   Ссылка на пост | #1342 | Добавлено: 31 января 2012 00:42 |
Возраст: 48 Овен
Ничего не сказали.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1343 | Добавлено: 31 января 2012 12:57 |
Возраст: 40 Весы
Сергей, сейчас почитал темы,которые ты дал, спасибо большое....т.е. получается, что оригинал левый лямды 22690-6N201 и 22690-6N204 (обновленный), Если стоять ЛИЦОМ к машине?! А вот про аналог Bosch я не нашел номера???!!!
Добавлено спустя 11 часов 41 минуту 12 секунд:
Мужики, подскажите....сегодня включаю зажигание и начинает моргать CVT (16 раз моргнуло)....завел, перестал. Прогрел и поехал....не мегает....Выхожу на прямую и обороты поднимаются до 3-4 тыс. и еду всего 20 км/ч...Встал, зажигание выключил подождал... завел поехал и опять такая же песня...что это за фигня, раньше такого не было...Может из-за морозов (хотя сам понимаю, что это бред)...сегодня -15 градусов.....ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1344 | Добавлено: 1 февраля 2012 03:27 |
Тогда дохлая лямбда может быть следствием мертвой форсунки. Это, кстати, объясняет, почему у тебя только одна лямбда в таком плохом состоянии, и именно та, что относится к первому цилиндру.
Пообщайся с PrOmO, у него сейчас двойной комплект форсунок должен быть ;) Вполне может быть, что они все ему нужны, т.к. движки планировал приводить в порядок, но, может и договоритесь о чем-нибудь.
Альтернативу ты и так хорошо знаешь - либо 50 тыс. на Экзисте за комплект новых, либо где-нибудь заказывать-искать поштучно.
Впрочем, если есть возможность сначала продиагностировать эту форсунку (да и остальные тоже), лучше продиагностировать. С форсунками нашего типа должны хорошо уметь обращаться дизелисты.
Просто замена лямбды при мертвой форсунке будет лечением симптомов, а не болезни.
Да, я там писал "левый-правый" стоя лицом к машине. Если смотреть по ходу движения (ну, или из-за руля), то эти номера будут относиться к правому датчику.
В той же теме, чуть выше, Cherry писала номер, который был на лямбде, выкрученной из ее двухлитрового движка.
И еще по поводу аналогов. Я, когда искал аналог, накопал NGK OZA624-E3. На Автодоке он стоит от 1700 р. Насколько он нам подойдет - не знаю, т.к. сам в конце-концов заказал оригинал, но есть очень большие шансы, что это то, что нужно.
Не мучай машинку, так только быстрее загубишь вариатор. У тебя сразу скорость выше 20 км/ч не поднимается или сначала нормально, а потом уже проблема всплывает? Проблема остается, если перезапустить двигатель сразу? А если дать ему остыть?
Может и из-за морозов. Где-то на форуме уже была тема с очень похожей проблемой и, кажется, даже не одна.
Про самодиагностику вариатора я тебе написал в теме про двухлитровые машины.
Цитата: roman2
Ничего не сказали.
Ну, тут и прокомментировать нечего :(
Либо альтернативные специалисты, либо замена/ремонт...
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1345 | Добавлено: 1 февраля 2012 12:43 |
Возраст: 40 Весы
Serjik,
С утра встал, прогрел машину....поехал по двору, вроде нормально,как мне казалось,но.....как только отпускал газ, сразу "хорошо" машинка тормозила (но CVT не горит),ну подумал морозы, может что-то примерзло....выехал на улицу, пробки...на светофоре стою все ок!!! Как только выхожу на прямую, машина загудела и не набирает скорость....я сразу на табло....обороты поднимаются до 3-4 тыс. (больше не решился поднимать) и скорость 20-25 км/ч.....вот так вот...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1346 | Добавлено: 1 февраля 2012 20:44 |
Алексей757, смотри что за ошибки вариатор дает, а дальше уже по ним можно будет разбираться.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1347 | Добавлено: 2 февраля 2012 01:59 |
Возраст: 40 Весы
Serjik,
Помнишь, ты хотел мне скинуть книжки на флешку....Можешь по вариатору сбросить??!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1348 | Добавлено: 3 февраля 2012 12:26 |
По вариатору книжек нет :(
Есть статьи на Автодате и объемная инструкция в статьях на нашем сайте.
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #1349 | Добавлено: 3 февраля 2012 20:11 |
александр
Возраст: 67 Дева
roman2 вынесли приговор,что надо менять наконечники рулевых тяг,
Тоже надо менять,перелопатил всё тут а что лучше брать так и непонял,жду может кто то подскажет конкретно по машине,а то возьмёшь да не то.
Сообщение отредактировано 3 февраля 2012 20:16. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1350 | Добавлено: 3 февраля 2012 23:07 |
Возраст: 40 Весы
Сегодня съездил на диагностику коробки и.....выяснилось,что степ мотор надо менять.ПОДСКАЖИТЕ какой номер степ мотора на QR20DD, а то не могу найти на exist????
И подскажите правда или нет, сегодня мне когда диагностику коробки делали сканером, я сказал, что мне промывали форсунки ультразвуком (т.к. показал сканер также богатую смесь на B1)....Один из СТОшников сказал мне, что надо при снятии форсунок менять колечки (правда не знаю какие и не знаю меняли или нет, т.к. другие делали промывку форсунок) и типо,если их не меняли,то может просочиться бензин и произойти воспламенение.ВОПРОС: это правда или берут на понт???????????????????????
