парни смотрите за состоянием рулевых тяг, также при покупке новых тяг лучше по дороже а то я не менял тяги стояли родные поехал в г.кемерово в 30град мороз и сломался
Друзья, а подскажите как сильно надо затягивать гайку на рулевом наконечнике??Предыстория такая умер наконечник, я заказан cen 80, поставил и затянул гайку до упора но не совсем намертво, чтоб не сорвать резьбу, а как начала трудно крутиться еще на пол оборота и все.Стук пропал от наконечника и я было уже обрадовался, оказалось рано.Через неделю эксплуатации из нового наконечника появились страшные звуки, как будто металл трется о резину, мою машину стали узнавать во дворе, дети при приближении меня разбегались по домам.Я теперь еду как на телеге какой нибудь.Новый наконечник заказал NIPPARTS J4821021, и думаю теперь может старый перетянул слишком сильно??Может кто штангенциркулем замеряет расстояние от вершины гайки до окончания пальца??
Поблагодарил: 165
Цитата: maganak
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста на TG10000594 оригинал рулевых тяг и наконечников какой номер???
Гляди сюда
Твой номер кузова
Поблагодарил: 19
Поменял рулевые тяги, подошли "555"- SR4860 с мелким шагом резьбы, теперь лежат тяги с крупным шагом резьбы "CTR"-CRMZ20, кому нужны могу отдать 600р. за 2 шт.
Поблагодарил: 9
В мануале помечены крестиком (тобишь не использовать повторно) стопорные пластины (между тягой и рейкой) и хомуты пыльников рейки. Кто-нибудь их менял при замене тяг?
Цитата: arkady
Кому интересно- замерил у себя на Силфике(2003г дв 1,5) резьбу под рулевой наконечник- М12 шаг 1,25 (брал под машину штангенциркуль и резьбомер) Выброосьте из головы тягу от Мазды и т.д. По каталожному номеру Санни В15 (не помню номер,но сверял) применяемость рулевых наконечников и к Силфи FG-10
Вот есть такие Lemforder 34991 01 (Внешняя резьба, мм M12x1,25 Внутренняя резьба M12x1,25 Длина, мм 100 Габариты, мм 135x122x74 Вес, 415) и Lemforder 16312 01 (Внутренняя резьба M14x1,5 Ось установки Передняя Размер резьбы M12x1,25 Габариты, мм 135x134x69 Вес, г 361) может кому пригодится.
Товарищи знающие, перепроверьте информацию, по моему это заменитель наших рулевых тяг Meyle 36-16 031 0009, Длина, мм 280 Место установки передний мост Размер резьбы 1 M18x1,5 Размер резьбы 2 M12x1,25
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
А у нее в заменителях еще Sidem 41312 и Moog NI-AX-2797
Поблагодарил: 12
Ребята кто ставил тяги фирмы 555 SR-4930 длина 277 мм резьба в рейку М14х1,5, в наконечник М12 на наши птицы пойдут и рул наконечник 555 SE -4581 и как качество???
lexa86, Привет! Подскажи, решил проблему с ногами и наконечниками? Я всю ветку перечитал, так четкого ответа и не нашел. У меня sylphy рестайлинг 2004 1,5. Не охотно зря деньги выкидывать.
