Автор: VLAD 03 RUS
Вариатор не набирает скорость
volcharas Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 января 2012 23:03 |
Доброго всем времени суток!
Проблема у меня такая и как решить ее мне никто помочь совсем не может!!! ac
Машина Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD 2002г. Коробка RE0F06A FP54. Разгоняется до 40км/ч и начинают расти обороты выше 2000 тысяч. 50км/ч- 2500 и т.д. Лечится тем что глушишь заводишь несколько раз и работает нормально. При каждом включении зажигания на панели приборов 16 раз моргает CVT.
Уже менял степ-мотор замена не помогла все осталось по прежнему. И датчики верхний и нижний менял сопротивление тоже нормальное! Ездил с ней уже по всему городу живу в Новосибирске был сначала в "Новоматик" где посоветовали про степ мотор, потом был в "КЭНСИ" они там с ней мучились более суток и сказали что проблема в проводке! Скорее всего в блоке управления вариатором. По их совету съездил к автоэлектрикам "У лиса" они тоже ничего сделать не смогли! Сказали тоже про блок управления, что его проверить они никак не могут. Нужно просто ставить другой и смотреть! На разборах его пока нигде найти не могу.
Вот и думаю может тут у кого 2-х литровая птица, согласится где нибудь встретится и попробовать у него снять и поставить мне, чтобы уже точно убедится что это он! Вся процедура займет не более 15 минут. Этот блок находится слева за обшивкой в ногах пассажира.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 января 2012 23:24 |
Cказали Спасибо: 2
Можно совершить обряд, но надо дождаться благоприятного климата, чтоб было -15-17. Тогда устроим тебе не большой экскурс) 16 (это один и 6) скорее всего если ты правильно считывал 1 это ошибка на датчик скорости второй, а 6 это соленоид управления. Вот тебе инструкция для самодиагностики. Проведи ее сам и выкладывай результат.
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в
положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на
панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение
ACC ) так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить
выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON ,
подождать когда загорится лампа CVT на две секунды ,
сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не
отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные (
около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10
и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные )
I I O I I I I O I I I I I I I I
Сообщение отредактировано 19 января 2012 23:33. Редактировалось 4 раз(а)
volcharas Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 января 2012 23:39 |
Все диагностики ругаются только во время движения на степ мотор и пишут что то непонятное [7,12,0,1d] и пишет что то вроде того что нужно посмотреть в книге эксплуатации авто!
16 коротких миганий при каждом включении зажигания.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
В том то все и дело что самодиагностику машина сделать не дает! я сам пробовал уже 1000 раз и диагностик один пробовал сделать не поверил что она недает ее сделать! У него тоже не получилось!!! ac
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 января 2012 23:44 |
Врятли оригианальный степ новый так сгорел быстро или пришел не исправный)У нашего вариатора в памяти 10 ошибок имеется. Нужно щекотить сканер чтоб он указал что такое остальное шесть. Если так как ты говоришь то должно быть блокдатчиков под замену D. И глянуть маф на всякий случай) У нас же в городе консалтов Валом они пишут название ошибки, ОТКУДА она происходит, пускай даже и без перевода)Далее механика, клапан-насос, если его клинит то масло не поступит и в канал и передача не включится. ВОзможно грязь его забила. Уже 2 причины)
Сообщение отредактировано 20 января 2012 00:03. Редактировалось 4 раз(а)
volcharas Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 января 2012 23:52 |
a2a,
Цитата: a2a
У нашего вариатора в памяти 10 ошибок имеется. Нужно щекотить сканер чтоб он указал что такое остальное шесть. Если так как ты говоришь то должно быть блок под замену. И глянуть маф на всякий случай) У нас же в городе консалтов Валом они пишут название ошибки, ОТКУДА она происходит, пускай даже и без перевода)
Я с этой проблемой мучаюсь уже почти год! И никто ничего толком сделать не может! Сначала когда к ним приезжаю все объясняю в чем причина они говорят да все сейчас сделаем забирают машину а результата нет!!! плечами пожимают и все!!! На мой вопрос И ЧТО ТЕПЕРЬ МНЕ ДЕЛАТЬ говорят ну попробуй вот сюда съезди. А там повторяется все заново!
В КЭНСИ сказали что проблема в электрике! И так же один из мастеров подключал в гнездо которое идет в саму коробку какието датчики короче как он сказал все что есть в коробке электронное! Результата это не дало. И он тоже говорил про этот блок управления!
Масло я тоже менял!!! Сейчас оно чистое, а было черное совсем!
Сообщение отредактировано 20 января 2012 00:00. Редактировалось 2 раз(а)
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 января 2012 23:53 |
Возраст: 38 Близнецы
Когда у меня сгорела катушка,я диагностировал машину другим способом,не таким как написано выше,хотя такой способ тоже есть у меня в инстукции по qr20, там два способа.вот я использовал второй.
Могу скинуть инструкцию,по qr20 там с 60 по 63 страницу написаны эти два способа.
Сообщение отредактировано 19 января 2012 23:55. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 января 2012 23:56 |
volcharas, Я тебе дал расшифровку кода, датчик скорости второй стоит гроши, сначала вытащи его, погляди, в чем проблема, он запросто может клинить) Для начала поменяй датчики скорости местами) НЕ требует трудо затрат, а вещь очень ответственная, а некоторые люди из за этого датчика 4 мес ездили в аварийном режиме вариатора)
Сообщение отредактировано 20 января 2012 00:02. Редактировалось 3 раз(а)
volcharas Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 января 2012 00:08 |
Скинь пожалуйста может она чего покажет!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Хорошо обязательно попробую поменять!
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 января 2012 00:11 |
volcharas,
Давай пошту скину,
volcharas Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 января 2012 00:22 |
VovanOmsk,
я в личку тебе отправил
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
a2a,
А эти датчики взаимозаменяемы? У них вроде крепления разные!
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 января 2012 00:25 |
Цитата: volcharas
VovanOmsk,я в личку тебе отправил
уже отправляю,щас грузится на сервер почты,и улетит к тебе
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 января 2012 00:28 |
Возраст: 44 Весы
VovanOmsk,
а
у тебя книжка именно на QR20DD?
с наклекой клуба
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 января 2012 00:31 |
Цитата: Sanek631
VovanOmsk,ау тебя книжка именно на QR20DD?
да именно она)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 января 2012 00:40 |
Возраст: 44 Весы
VovanOmsk,
можешь мне тоже книжку скинуть,
приводится может на будущее.:-)
с наклекой клуба
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 января 2012 01:22 |
Цитата: Sanek631
VovanOmsk,можешь мне тоже книжку скинуть,приводится может на будущее.:-)
не вопрос щас,скинь мыло своё.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
volcharas,
посмотри пришла,нет?отпишись..
Добавлено спустя 32 минуты 26 секунд:
отправил)
