Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Погнутая задняя балка.
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 июня 2011 20:12 |
Лев
Возраст: 41 Скорпион
Подскажите пожалуйста, что делать? Вообщем после удара в правое заднее колесо согнуло балку, колесу завалило вперёд и внутрь.. в общем фотографии прилагаются, я так полагаю балку заменять нужно или выравнивать? Где лучше проводить работы? И может кто то уже решал такие вопросы, сколько это будет стоить? А то скоро оценщик со страховой придёт что бы примерно понимать как и что... За ранее очень благодарен за ответ.
[url=http://bildr.no/view/917248
Сообщение отредактировано 29 июня 2011 20:13. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan bluebird sylphy 2001. QG18
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 июня 2011 21:17 |
Возраст: 42 Рыбы
... на разборах, задняя балка стоит всего 4000 руб (это точно и они там есть), на ней нет только тормозных барабанов и ступицы (с ними будет называться в сборе), весь необходимый крепеж присутствует
... не стоит переплачивать еще сверху 5000 - 6000 руб. за то что можно снять со своей балки, в крайнем случае докупить по отдельности ( т.к. в "сборе" можно взять с разбитыми комплектующими, которые придется менять и тратить еще деньги);
... стойку - 1000 руб и подшипник ступицы 300 руб + работа токаря либо голую ступицу на разборах 600 руб вероятно под замену!
....полный монтаж и демонтаж балок занимает 30 - 40 минут и это в "одного", на СТО возьмут не меньше 3000 руб.
Итого:
если в сервис то цена от 10000 - 15000 руб и 2 часа работы! (на вопрос почему так долго - в ответ только нытье!)
если самому делать ремонт (рекомендация) то цена от 4000 - 6000 руб и 40 мин работы (с товарищем в два раза меньше)
... для страховой
Новое оригинал:
минимум:
Голая балка - ~20000 руб.
Подвес (не знаю как правильно называет) - ~ 6000 руб.
Кронштейн (два) - ~4000 руб.
+ все остальное:
Ступица - ~4000 руб.
Тормозной барабан - ~4000 руб.
Стоика + пружина - ~8000 руб.
и так по мелочи еще на ~10000 руб.
Цены действительны на момент публикации в Барнауле!
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 июня 2011 12:27 |
Лев
Спасибо большое за оперативный ответ.
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 июля 2011 21:52 |
Лев
В общем что в итоге вышло:
1) Балка голая - 3000 рублей взял на разборе.
2) Работы по замене балки - 2000 рублей.
+ была погнута стойка и прижат тормозной шланг, следовательно это тоже под замену, со стойками пока что не определился какие лучше брать, шланг вроде 1100 стоит.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 июля 2011 11:43 |
Возраст: 42 Рыбы
тоже самое было, поменял обе стойки
я брал за 500 руб.
Alexandrkip Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июля 2011 14:16 |
Alexandrkip
Страховка то окупила все, или пришлось свои кровные вкладывать?
Ваз 2110 (2003г.в.) =>SunnyFB15 QG15 105л.с. 2001г.в.=>
Sunny N16 106 л.с. 2001 г.в.
Хорошо, когда собака друг, но плохо когда друг собака
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 июля 2011 09:41 |
Лев
Свои вложил, через 2 недели тока известно будет сколько страховая выплатит, а ещё через ОТ 2 недель возможно переведут деньги.
dominion а шланг новый столько стоит или на разборе?
Сообщение отредактировано 18 июля 2011 10:26. Редактировалось 1 раз(а)
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 июля 2011 13:48 |
Возраст: 42 Рыбы
конечно новый! ...б\у я даже и не рассматривал
angri Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 сентября 2011 14:36 |
Не хочу создавать новую тему. Напишу тут. Прошу помощи )
С какого-то момента руль начал ходить влево-вправо. Особо не напрягало. Но со временем амплитуда возросла и машину на маленькой скорости начало шатать из стороны в сторону. Руль отпускал и он влево уходил. Подумал, что настолько убито схождение...
Вот вернулся с развал-схождения, где мне сказали что левое заднее колесо завалено на 3 градуса вместо положенных 1.25 максимальных. Правое в норме. И это никак не регулируется. Посмотрели балку - при визуальном осмотре всё нормально, не гнутая и не треснутая. Накануне делал диагностику ходовой, где сказали, что всё в норме кроме порванных пыльников на передних стойках.
"Развальщик" предположил, что это может быть или ступица или подшипник, а может и балка где-то в основании у ступицы погнутая. Подскажите кто что думает. Менять всё перебором как-то в кругленькую сумму вытекает и колется
Nissan Bluebird Sylphy/2001г/2WD/G10/QG18
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 сентября 2011 16:26 |
Возраст: 41 Весы
Думаю подшипник приказал долго жить. Вывеси колецо и покрути а также проверь на наличие люфтов.
angri Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 сентября 2011 17:25 |
Хорошо, проверю вечером. Из-за подшипника может так колесо завалить и машину шатать?
новичок Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 января 2012 12:59 |
Ильшат
может шатать еще из -за конченной резины
СИЛФИ 2003 г.двигательОQ18. кузов QG10
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 января 2012 19:27 |
Могут и на бабки развести!!! Подшипник сам прошатай поставь на чурки или подложи тока не на домкрате!!! Всё просмотри, может сайленблок разбит и когда едеш гуляет балка!!!!! Или сто смени! Я вобще в гараже сам делал, длинную фугованную доску прикладывал к колёсам в середине и регулировал зазоры, ивсё ок резину не жрала по сторонам не кидало!
angri Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 января 2012 19:36 |
забыл отписаться :)
всё в порядке. резина передняя была с небольшой грыжей.
углы в порядке, это сервисмен "умный" попался. Оказалось он прогу на альмеру 2.2 2006г запустил
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 марта 2012 14:17 |
Возраст: 43 Козерог
На днях получил удар в правое заднее колесо. Погнуло балку. Вопрос: её можно выправить или только замена? Покупать контрактную или новую. Если контрактную, то как проверять?
И какие сопутствующие детали нужно к ней?
