Nissan - это:
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 2 ноября 2008 17:20 |
сначала машина начала конкретно тупить, потом возрос расход до 18 литров на 100 км. Чек так и не загорелся ac (может кто то там чего отрезал чтобы чек не горел). В сервиснике сказали что лямбда умерла. Значит всё перечитал, посмотрел кучу датчиков. Обьездил много магазинов. Все предлагают видимо вот такой универсальный NGK OZA624E5
У него в комплекте 5 проводов без штекера, подойдёт или нет?
Самый крайний вариант заказывать Bosch 0 258 007 057, который второй Bosch 0 258 006066 чёт нехочу там какието сопротивления паять.... помогите посоветуйте... станет ли нормально работать NGK? Или есть ещё какойто выход. (оригинал не в счёт)
мой блог
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 2 ноября 2008 18:13 |
Возраст: 49 Близнецы
rain100, че за сопротивление, можно подробней
Lada Nivara 21310
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 2 ноября 2008 21:04 |
Чёт ещё порыл в интернете пишут что NGK очень недолговечны((( Лан ещё пару дней скитания по форумам потом решу. Ща надо форум на
осилить прочитать))
мой блог
DeonisShel |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 4 ноября 2008 22:06 |
Машина 2000 г.в. 1.8 Vi двигатель QG 18 кузов QG 10, стоит 5-ти проводной датчик сказали менять.
Из прочитанной темы понял, что мне можно поставить
BOCH 0 258 007 057 разъем подходит, но нужно менять сопротивление
BOCH 0 258 006 066 разъем не подходит, нужно менять сопротивление
NGK OZA624E5, как понял переделывать ничего не надо+ самая низкая цена, однако данный датчик не долговечен
Знающие люди скажите, прав ли я касаемо моего авто и помогите определиться с выбором лямды (просьба указать номер и производителя датчика)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 4 ноября 2008 22:18 |
ИМХО надо BOCH 0 258 006 066
Мне предложили за 200 рублей помыть датчик ортофосфорной кислотой, говорят помогает и его так раза 2-3 можно мыть, вроде как сам датчик то жив а вот наш бензин его просто гарью забивает)) Попробую, хуже всё равно не будет))
мой блог
DeonisShel |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 4 ноября 2008 23:17 |
По нему я выяснил, что он 4-х контактный, тогда как он может подойти (1.8 Vi, 2000, QG 18)
Добавлено спустя 45 минут 47 секунд:
У меня на диагностике при нажатии педали акселиратора показатели лямды вообще не менялись, сказали что датчик вообще мертв, думаю мне промывка кислотой не поможет
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 5 ноября 2008 08:52 |
Возраст: 42 Рыбы
... а напряжение показывает все время 0.3 ??? и при отключенном
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 5 ноября 2008 09:55 |
Диагностика может показать коэффициент изменения состава смеси. Он должен плавать при изменении оборотов двигателя (90-110%)
i-love-s
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 5 ноября 2008 10:03 |
а тут написано что он 5ти проводной...
мой блог
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 5 ноября 2008 11:06 |
Iceblood
прячем ссылки под HIDE! aq
Обновлённая информация по датчику от NGK.
На самом деле это фирма NTK. Это дочерняя оргинизация, в основании которой NGK Spark Plags.
Прошу обратить внимание, на то, что Spark Plugs переводится как свеча зажигания. Ну решили ребята делать ещё лямбды. Речь о:
NTK - 24320 - это внутренний номер 5-ти проводного датчика, который, судя по
с офф сайта подходит и на наши двигатели. Разъём скорее всего не подойдёт.
Так NTK описывает его принцип работы:
Что тут можно добавить...? Классическая схема работы WIDE датчика (сравнение с окр. средой). 5 В - крайне богатая смесь, 0 В - чистый воздух.
Это он, собственной персоной:
На счёт надёжности - хз. Опыта не имел.
говорит о ~180 USD за 1 шт.
Теперь о OZA624 E5 - таких номеров NGK Corp не знает. Так что опиратся на этот номер я бы не стал.
OR...???
ah
i-love-s
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 5 ноября 2008 11:32 |
сори за сцылку.... 180 баксов... Как то всё это странно, чё же мне хотят впарить то за 1500 рублёв.....
мой блог
DeonisShel |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 5 ноября 2008 21:38 |
Уважаемый Sl так в итоге как же мне быть ,КАКУЮ ЛЯМДУ БРАТЬ!!! ai
(1,8 Vi, 2000 г.в., двиг. QG 18322079, кузов QG 10003470, пять контактов)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 6 ноября 2008 16:00 |
DeonisShel,
По моему мнению нужно брать одну из BOSCH. Их цена варьируется в предалах 2500-3000 рублей, что вполне приемлимо и сопоставимо с таким сложным прибором.
Ну а датчик смеси от NTK - всего лишь бюджетное решение (если хотите - временное)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 6 ноября 2008 16:08 |
перед продажей))) ab А для себя надо конечно бошевский брать а какой из двух решать тебе а не sl. У них различия больше в штекере, чем в технических данных. Я если буду брать то возьму BOCH 0 258 007 057 вот этот т.к. в нём менять ничо не надо. Сопротивление только во втором меняется. У этого штекер подходит.
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 7 ноября 2008 10:15 |
Ну вот заехал сегодня у другому "доктору" У этого сканер какойто крутой.... в чемоданчике с кучей языков даже русский есть... Там чета вообще всё можно делать (говорит 150 тыш стоит ai ). Ну короче он позапускал всякие тесты чёто посмотрел, сказал что обороты были неотрегулированы и свечки дохлые, из за этого расход высокий. И из-за того что холостые не выставлены движка во время прогрева жрала много бензина. Так же посоветовал после смены масла заодно и свечки менять. Сказал что на ниссане 5ти проводную лямбду убить очень сложно.... надо специально ламать...
мой блог
