© priZrak
авто трясет на ( D )
a-fonya |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2008 16:21 |
Привет всем!!!авто селфи 2001 года 2 литра!!!проблема очень для меня тревожная!!!при холостых оборотах на (р) все отлично стоит переключить на (d)машины начинает трясти!!но не глохнет !!! ak
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 октября 2008 17:29 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Скорее всего подушки порваны.
Новосибирск-Усть-Илимск
Seregga Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 октября 2008 17:45 |
Возраст: 47 Рыбы
У меня та же ерунда. При переключении на D появляется мелкая вибрация но обороты стоят четко в пределах нормы.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (1.8VI 2WD) 2001г.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 октября 2008 19:27 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ещё может машина шумнее работать.
a-fonya |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 октября 2008 20:34 |
а сколько оборотов у тебя ?? на d и p ????
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 октября 2008 21:56 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Удалять тему??? Зачем флудить??? aq
Этот вопрос уже задан в ветке "Упали обороты и заглохла"
ddd |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 октября 2008 22:38 |
a-fonya, у меня такая же проблема была до недавних пор. Первым делом посмтри подушки, если подушки целые, то попробуй сделай то что сделал я, а именно: я поменял топливный фильтр (старый оказался загажен жутко!), сменил воздушный фильтр (воздухан нужно ставить только влажный!! сухой не ставь угробишь датчик расхода воздуха), почистил свечи нулёвкой, но лучше менять на новые и почистил дроссельную заслонку вручную, т.е. снимаешь плассмасовый кожух подачи воздуха с заслонки, выкручиваешь два винта крепления заслонки, вытаскиваешь её и чистишь тряпочкой и очистителем карбюратора. После этих не сложных действий вибрации пропали. Только после чистки заслонки её ужно обучить оборотам.
beast |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 октября 2008 22:27 |
Была такая проблема, отключили лямбду и Датчик расхода воздуха (ДМРВ), т.к. они у меня не работают, и менять нет желания, тряска пропала, правда расход около 16 литров на сотку.
andreich4 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 ноября 2008 13:17 |
Уменя QR20 Трясло неприятно на D, почти глохла. Промыл инжектора (1 и 4 форсунки ссали), почистили заслонку дроссельную, и косяк в катушке зажигания был в первой (заливало цилиндр один), поставил новые свечи (рекомендую только оригинал NGK четырехконтактные) и топливный фильтр с воздушным, до кучи промыли коллектор. После проведенной работы трясти машину перестало, компрессия выровнялась, насос ТНВД стал даже давление повыше выдавать (хотя уже он тыс. 70 прошел, но еще дюжит красавчик). Трясти перестало, ну притопишь когда прёт как надо, при разгоне в тапок движок почти не слышно, обороты на D стал ровно держать, по расходу еще не смотрел. Теперь спокоен. Движок QR20 любить нужно вовремя (только дорого ab )
ddd |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 ноября 2008 09:39 |
andreich4, что за косяк у тебя был с катушкой зажигания? у меня в первом и третьем свечном колодце масло, как исправить пока не знаю... "Промыл инжектора (1 и 4 форсунки ссали)" мне на одном ниссановском сервисе сказали что мыть форсунки нельзя на этих моторах даже с помощью ультразвука av . Если не секрет где ремонтировался и сколько деньгоф отдал за всё?
andreich4 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 ноября 2008 11:36 |
Катушка зажигания сгорела. Вся работа с комплектующими обошлась недешево, ремонтировал в Нисасан Сервисе на На Богдана Хмельницкого, 3а. Прездил до этого два года без поломок, пробег большой - раз в три месяца меняю масло, думаю с такой жесткой эксплуатацией можно вложить деньги. И то по моему плохо обучили оборотами, пока на гарантии поеду к ним в субботу, посмотрю что скажут.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 ноября 2008 12:24 |
Константин
Возраст: 45 Лев
andreich4, Там катушка одним куском идёт, старую выкинул новую воткнул, штеккер подключил, какая работа? какие комплектующие.?
andreich4 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 ноября 2008 12:54 |
Их четыре на каждую свечу, у меня так.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
У тебя Санни 1,6, у двушки блюберда двигатель совсем другой QR20 NEOdi?, прямой впрыск, и насос топливник высокого давления.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 ноября 2008 17:41 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ну что их четыре я и так понимаю, у меня ващето так же.
Я не пойму какие комплектующие нужны для заменя катушки, которая впринципе не разборная.
andreich4 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 ноября 2008 10:06 |
Я не только ее менял, смотри выше что делали.
