Появился свист в задней части машины.
tvind |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 мая 2009 15:48 |
Не нашёл такой темы, может кто сталкивался с такой проблемой :появился свист в задней части машины.Может ли бензонасос издавать свист?
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 мая 2009 18:42 |
Возраст: 51 Скорпион
В задней части это где? Звук локализовали, определили источник?
У меня, например, после 2-3 дней езды под дождём и по мокрым дорогам начала колодка сзади справа свистеть при торможении.
Nissan N16-A, QG16DE, 2004г.в.
tvind |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 мая 2009 20:50 |
Заметил когда ставил машину в гараж,вышел из машины открывать ворота,машина работает и слышен какой-то посторонний звук, думал колесо проколол,машину заглушил звук пропал,завёл появился.Начал прислушиваться ,в районе задних колёс слышится.Что может взади работать?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 мая 2009 01:20 |
Возраст: 62 Рак
Поиск решения. Загоняем машину на яму, эстакаду и слушаем выхлопную...
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
tvind |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 июня 2009 14:01 |
Проблему выявил . Внизу на бензобаке вмятина (вспоминается камень который не объехал),аккурат напротив бензонасоса,сняв заднее сидение и открыв крышку бензонасоса прислушался звук идёт оттуда.Пока езжу так на выходных постараюсь извлечь бензонасос и посмотреть .
tvind |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 июня 2009 12:53 |
В выходные занимался этой проблемой,пришлось достать бензонасос из бака.Выявилось следующее:вмятина прижала всю конструкцию в низу, где находится сеточка топливного насоса,скорей всего подприжало и сам бензонасос, поэтому и появился дополнительный звук.Пришлось выправлять вмятину деревянной палкой,насколько смог выправил.Собрал всё обратно,свист пропал.Правда пришлось повозиться с прокладкой между баком и и самой конструкцией фильтра,она почему то стала больше диаметром ,чем сама канавка в бензобаке,и заправить её туда проблематично.Пришлось изолентой прихватывать.Берегите свои машины.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 ноября 2010 18:40 |
Возраст: 45 Козерог
у меня свист, но бак целый не мял, с резинкой я так решил проблему: разрезал её, подогнал по выемке, с клеил супер клеем в размер......собрал всё, полёт нормальный.
фильтр переносил под капот
разберу как время будет, посмотрю почему свистит(не навязчиво, в салоне не слышно)........
RX400 2007
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 января 2011 17:41 |
Возраст: 45 Козерог
интересно, когда в баке больше 20л, свиста нет.......
RX400 2007
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 ноября 2011 18:45 |
Свистит и у меня топливный насос при не полном баке. Причину не знаю да и не напрягает, хотя интересно почему?
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 декабря 2011 00:02 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: Kolmakos
Может фильтр поменять просит или скоро каюк,а может не родной насос стоит такое бывало у многих!
у меня 100% всё родное, и с фильтром норм. ag
снимал шланг с обратки, через клапан бодро сбрасывается давление ........
RX400 2007
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 декабря 2011 20:08 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
Я себе когда поставил новый бензонасос , у меня появился свист , причину этого свиста искать не буду - не напрягает !!! az
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
