Поблагодарил: 85
Цитата: VLAD 03 RUS
Кто подскажет где такой обвес надыбать
На первой фотке я думаю это всё "самоподбор"!!? ..т.к такие же пороги, припоминаю, встречал на "зубилах" -это всё ИМХО!
