Автор: Den107
Крышка топливного бака!
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 сентября 2011 10:19 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
Zanoza, я думаю клапан служит для уменьшения разряженности в баке, облегчет работу насоса, и исключит деформацию бака, может это и глупасть на счет бака :).
интересно при каком давлении открывается клапан, сколько надо сжечь бензина?
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 2 декабря 2011 14:39 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Добрый день!
Прочитав данную ветку, так и не нашел ответа на свой вопрос:
Недавно сделал промывку без снятия (был нагар на клапанах). После этой процедуры заметил следующее: когда откручиваю крышку бензобака ничего не происходит, а раньше было стравливание паров (прямо жесткая струю воздуха выходила)! Да еще и расход с 14л. упал до 13л. Нет, тот факт, что расход уменьшился – меня конечно радует! Но есть настороженность как должно быть то? Должно стравливаться при откручивании пробки или нет?
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 3 декабря 2011 20:10 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
что? Никто не знает?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 3 декабря 2011 21:49 |
У меня сброс давления при откручивании крышки есть.
Должен он быть или нет - не знаю. По идее, крышка должна воздух пропускать в направлении бака, а вот должна ли она его пропускать в обратном направлении - не знаю. Думаю, что нет.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 5 декабря 2011 14:47 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Бред какой-то! ac
Сижу копаюсь в нете как должно быть! Одни говорят одно, другой – второе! Так и не могу найти ответа. Че за бля…о. Ведь приеду на сто, 100% скажут: «ООО, друг ты наш, это плохо, надо ½ машины перебирать»!!!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 5 декабря 2011 15:24 |
Возраст: 51 Рыбы
Для этого существует обратный клапан в крышке заливной горловины топливного бака (которую вы отвинчиваете на заправке), работу которого вы можете проверить, отвернув крышку и втянув воздух через неё -- в себя, плотно обхватив ртом (можно попросить подругу), со стороны части, входящей в горловину бака. Если клапан открывается при чрезмерно большом усилии -- крышку имеет смысл заменить.
Проще говоря -- крышка у нас не глухая, просто имеет обратный клапан, препятствующий попаданию паров бензина в атмосферу, вот для их удаления и служит система вентиляции топливного бака, которая работает не постоянно.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 5 декабря 2011 15:44 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Т.е . хочешь сказать, что при откручивании пробки – никакого эффекта (типа стравливания) не должно быть!?!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 5 декабря 2011 15:46 |
Возраст: 51 Рыбы
Должно произойти сброс давления!!!
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 5 декабря 2011 15:51 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Тогда вопрос: А от чего он у меня пропал? Что может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И чем черевато?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 5 декабря 2011 15:53 |
Возраст: 51 Рыбы
Не пропал он,я уже написал что иногда работает система вентиляции топливного бака,иногда и нет. Когда клапан не работает,тогда и происходить выброс газов при открытию пробки!!!
У меня тоже самое!!!
verblud05 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 3 апреля 2012 11:05 |
VERBLUD05
Возраст: 46 Скорпион
как разобрать крышку бензобака ?
