с фарами то проблемы решили,а вот как быть с проницаемостью предних боковых стекол,ни на одной японки они не попадают под российский гост,потому что японцы добавлют в стекло, что то от ультра фиолета,остается менять их на китайские и то не факт. я 3 года назад на филдоре свет отрегулировал и прошел без проблем,а вот на следующий год мне проверили стекла хотя они без тонировки были и пришлось платить,поэтому легальное прохождения Т.О. это уже остается в прошлом,в прошлом году платили 5000 посмотрим сколько будет в этом
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
Поблагодарил: 8
Первый раз про такое слышу . Тонировки спереди у меня нету, брызговики есть, свет теперь правильный, а ТО один фиг придется покупать, т.к. прописка в Свидетельстве о регистрации и паспорте разная . Долбаная страна с долбаным бюрократизмом. Первый раз решил по-честному все пройти... У нас нелегальное ТО 2500 стоит. Если до Нового года успею купить, то может еще на 2 года дадут, т.к .машина 6-летняя пока
я замутил немного поэтому не проходил еще на ней,а вот с стеклами фишка у них новая мои стекла на филдоре тоже не тонироваными были,и резина должна быть по стандарту которая на арке пишется та и должна стоять
Поблагодарил: 7
Отличный отчет. Не много не в тему спрошу. Тут на днях мне передний бампер красили. Вылезла проблема. Бампер установили а под обеими фарами получились щели между бампером и фарой
И не больший зазоры между бампером и крылом.
Ты раз снимал и ставил бампер такой проблемы не возникало? Как сейчас отрегулировать. По поводу зазора между бампером и крылом в сервисе сказали что нужно менять кронштейны( стрелкой отмечены) типа при снятии бампера они повреждаются и потом плохо держат. Хз правда или нет. А по поводу зазоров между фарами и бампером хз даже что и думать. Как можно фару сдвигать ниже? или фара стационарно стоит на своем месте и нисколько не двигается никуда
Поблагодарил: 7
Всем привет! парни, сразу прощу прощенья, так как мозг себе уже взорвал! Итак, ксенон уже стоит под цоколь HB4, можно ли купить только линзы, туда вставить лампочку от уже имеющего ксенона и наслаждаться жизнью? Ксенон MTF Light 4300К Заранее всем благодарен за ответы!!!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 Я на Драйве =>> http://www.drive2.ru/r/nissan/583699/
Поблагодарил: 8
Не знаю есть ли линзы под цоколь НВ4. Проще купить под Н1 или Н7 в зависимости от диаметра дырки в отражателе и поменять лампочки на соответствующий цоколь
Поблагодарил: 7
Как пример
В комплект в ходит
Package Content: 2 x HID Bi-xenon projectors with angel eyes 2 x Angel eyes controller 2 x Xenon bulbs 1 x Control relay harness Installation accessories Note: 1.The defaul bulb is H4 6000k,if need others,pls leave us message in your order,thanks. 2.There is no ballast,no devil eye in the box.If need ,pls contact with us before you place order,thanks.
Сейчас списывают с этим Китайкой, то есть исходя из описания, он пишет что лампы по умолчанию идут H4? значит можно и другие же заказать.
вот тут обозначения у ламп тоже Н4 и Н1\Н7, но по факту они подходят только к билинзам. Так что китайцев надо внимательно запытать на этот счёт.
посмотрел по твоей ссылке, обычные лампы не встанут в эти линзы, там даже есть фотка лампы, так вот это лампа Н1\Н7 для билинз. сами линзы по твоей ссылке тоже встанут в фару с цоколем Н1\Н7. То, что написано в описании и у тебя выделено красным, означает, что сама линза вставляется в цоколь Н4, то есть тебе по умолчанию пришлют такую, если не укажешь иного при заказе.ну и если хочется хорошего света, то рецепт примерно такой: покупай линзы моримото и лампы для них. вот тут много полезного про линзованый свет
Сообщение отредактировано 6 марта 2015 08:46. Редактировалось 3 раз(а)
