Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 27 июня 2011 17:49 |
ZhekaBS,
По подключению все правильно. Правильно думаешь помыть ДЗ. И потом ОБЯЗАТЕЛЬНО обучение оборотам ХХ. Только не пойму - зачем тебе тахометр при обучении? На Вингроудах (двигатели QG13, QG15, QG18) обучение проходит без всяких дополнительных прибабах.
Если ДЗ с тросиком - обучение снятием разъема.
Если ДЗ электронная - обучение методом хитрого педалирования.
У тебя не так? Или я не так понял что-то?
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 3 ноября 2011 18:11 |
В прогу TECU добавили АКТИВНЫЕ ТЕСТЫ для Ниссана. Тестируем и отписываемся.
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 9 ноября 2011 17:31 |
на
выложил тестовые файлы описаний пидов диагностики АКПП и Активных тестов. Смотрим. Вносим замечания и пояснения.
Сообщение отредактировано 9 ноября 2011 17:33. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 18 ноября 2011 23:57 |
Ребят а эта штучка BM9213 что без разьёма обд2 идёт?, или есть готовые провода? может ссылочка или на мастер ките поискать готовый провод. и ещё а L-линия зачем? На мультитронике только к-линия используется. Как я понял ставим дрова и проги какая заработает, и авто разные видит? А то у меня голова уже опухла! Как лучше сделать??? Или заказывать только BM9213???
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 19 ноября 2011 06:50 |
BM9213 идет БЕЗ РАЗЪЕМА. Я на первом этапе тупо проводочки втыкал в машину: +12В, корпус и K-line. Линия L-line сделана для совместимости с ТАЗами, если ее нет в разъеме - значит она тебе не нужна.
Разъемы продаются отдельно. Цена от 150р до 600-800р и выше - зависит от ЖАДНОСТИ продавцов. Глянь на писикаровском форуме ссылки
. Я использовал разъем от мультитроникса, а его ПРИПОЯЛ.
Вообще BM9213 - неплохой адаптер. У меня такой - за 2,5 года не было ни одной проблемы. И микросхемы стоят хорошие (FTDI). Дороговат немного, правда. Если нужно дешевле - ищи ЛЮБОЙ КИТАЙСКИЙ. Все они должны работать.
Далее качаешь прогу "Тестер ECU" по приведенной ссылке и РАДУЕШЬСЯ!
ЗЫ: Кто-нибудь знает, где почитать про АКТИВНЫЕ ТЕСТЫ на Ниссанах? Что ими можно делать и как? А то прога тесты поддерживает, а инфы нет никакой.
Сообщение отредактировано 19 ноября 2011 06:52. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 19 ноября 2011 18:42 |
klay а готовые провода есть в продаже? На мастерките ненашёл,или лучше такой чтоб цеплять разные разьёмы, а мультик у меня один раз неувидел двенашку тепеь понял что надобыло через L-линию цеплять да и у него колодка помоему была на 18 а не на 16(обд-2) Бубу пробовать!
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 20 ноября 2011 06:03 |
Готовые отдельные РАЗЪЕМЫ OBDII есть в продаже, так же есть готовые адаптеры k-line с разъемами OBDII. Ссылок на это все у меня нету, поищи через гугл. Ссылки на адаптеры смотри еще на писикаровском форуме.
ЗЫ: У меня мультик тоже один, и я его ПРИПАЯЛ к проводам на разъем в машине. А штекер OBDII от мультика прицепил к адаптеру от мастеркита.
ЗЫЗЫ: Смотри тему
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 20 ноября 2011 23:36 |
А что про этот шнурок думаете http://chinawebshop.ru/product_18679.html интересно он ниссановский комп увидит? Или все авто будет видеть? Может кто пользовался? Вроде и цена приемлемая!!!
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 21 ноября 2011 04:54 |
На счет предложенного тобой - не понятно. Наверно не подойдет, иначе бы написали большее количество поддерживаемых моделей. Но там есть другие неплохие варианты:
1) http://chinawebshop.ru/product_50186.html - самый дешевый, на 99% будет работать.
2) http://chinawebshop.ru/product_50477.html - чуть дороже, но уже есть поддержка CAN. Правда по K-line будет работать в несколько раз медленнее, чем №1.
3) http://chinawebshop.ru/product_50187.htmll - вроде тот же, что №1, но цена выше за счет входящей в комплект программы (нам не нужна).
4) http://chinawebshop.ru/product_54016.html - то же, что №3.
Я бы выбирал из №1 и №2, в зависимости, что сканировать. У тебя контакты в разъеме какие в наличии? Только K-line (№7)? Тогда бери вариант №1. Если с перспективой на более новые машины - вариант №2, но учитывая, что он медленнее работает (хотя, это обычно не критично, но все же)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 21 ноября 2011 12:51 |
Огромное спасибо за информацию! Думаю взять первое. он вроде, как я понял будет видеть много авто, в основном мне нужен для газелей, тазов, тойот,митсубиши, шевроле, хонд и особенно для Ниссанов!!! Буду пробывать!!! Как прийдёт сразу отпишусь!!!
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 21 ноября 2011 16:38 |
Дерзай! Не забудь отписаться.
ЗЫ: Блин, доставка у них там ДОРОГАЯ! Почему так? Хотел ELM (№2) заказать, но передумал. Поищу на местном китайском рынке.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 24 ноября 2011 09:21 |
С пересылкой просят почти 900 манеток! Да хорошо дерут!!!
Сообщение отредактировано 24 ноября 2011 09:24. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 27 ноября 2011 18:45 |
думаю приобрести китайский OBD L-Line либо ELM327, но вопрос вот в чем, они позволяют вообще менять настройки? запускать режимы самодиагностики и обучения? или же это только как считыватель ошибок и параметров системы, для дальнейшего самостоятельного обучения. Вопрос возник, потому что после замены цепи вернулось притормаживание на скоростях 40-60кмч, о котором мы дискутировали в соответствующей ветке. Так вот в прошлый раз у меня и у всех это лечилось в сервисе на сканере Консалт3, которым наскок я помню адаптировали коробку. Так вот я и думаю, если шнурок позволит это делать, то лучше самому, чем платить по 500рэ за каждый визит на официальный сканер.
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 28 ноября 2011 18:11 |
Обычный китайский шнурок (K-line или ELM) работает с прогой TECU.
Текущая версия TECU позволяет только СМОТРЕТЬ параметры АКПП. Никаких активных операций не делается. Для двиги уже доступны некоторые АКТИВНЫЕ ТЕСТЫ/ОПЕРАЦИИ. Подробнее читай на сайте проги.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 29 ноября 2011 09:49 |
klay а он, что ошибки не скидывает только читает? Или это касается только коробки АКПП?
