На рынке мне за натяжной подшибник в краснодаре 300р зарядили я им покрутил у виска и взял аналог российский за 35р... подскажи на муфту кондея где недорого япповский взять...
___________________________ Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
seaman731, тут каждый сам для себя решает подтяжка ведет к дополнительной нагрузке на все подшибники что отразится не лучшим образом ,может лучше ремень поменять... если не накладно...
ремень имеет свойства со временем растягиваться и небольшая подтяжка устраняет этот момент + в холодное время жижа в ГУРе становиться более вязкой, что и влечет за собой дополнительные нагрузки, свист ремня не показатель его непригодности
это пока новенький потом резина от перегревов и нагрузок высыхает и дубеет все наверное видели как трескаются ручейки на ремнях это от старости резины также есть моменты нагрузок на ремень при натяжке если повысить этот параметр то это плохо...
согласен! но для этого и приведены в мануале данные по натяжению ремня, а слабое натяжение ремня именно и выливается в его перегрев и утрате эластичности
rava731, Тоже верно.
Christian Louboutin's trademark presumable red soles are an [url=http://www.christianclouboutinpascher.com]louboutin[/url] unshakable report down of the intoxication dudgeon excellence. Since the despatch of his byzantine eponymous ticket in 1991.jusqu'a 60% moins cher,[url=http://www.christianclouboutinpascher.com]louboutin pas cher[/url] Les fabricants vendent directement.
