Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу.
Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Расход!
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 30 октября 2011 12:48 |
Женя
Цитата: Wh`te
Если клапан сечёт или кольца залегли то запросто
а как это можно увидеть замером компрессии?
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 30 октября 2011 16:33 |
Возраст: 49 Близнецы
Если компрессия низкая, заливают неск-ко кубов моторного масла в цилиндр и измеряют компрессию снова. Если она возросла, значит дело в кольцах, если осталась так же или незначительно поднялась - пропускает клапан.
Lada Nivara 21310
disko Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 30 октября 2011 17:54 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
появилась еще одна мысль...не знаю, насколько правильная....
При чистке форсунок ультразвуком я уж не помню честно, какой был расход...это было в начале лета...чистил потому, что искал динамику, думал засранные вхламину.... Теперь вот посетила мысль, а за это время (лето, осень) при повышенном расходе, отсутствии тяги ( соответственно давил на педаль, и лил еще больше бенза) и прочих неблагоприятных факторах, не могли ли они снова засраться и теперь просто льют немерянно, а не распыляют как положенно?
И где бы найти технические данные, сколько форсунка должна давать объема бензина за определенное время? так хоть сравнить можно мои с заводским параметром.....
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 30 октября 2011 18:31 |
Женя
Вроде как, если форсы льют то машина плохо заводится.
disko Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 30 октября 2011 19:16 |
в том то и дело...что заводится без проблем..
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 30 октября 2011 21:14 |
да быть может всё что угодно... может она у тебя воздух сосёт? проверь и выпускной, если там подсасывает лямбда может глючить, бенза мало типа она еще просит наддать
колеса давлени проверь... беда...
Lada Nivara 21310
disko Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 30 октября 2011 22:14 |
мож вторую лямбду поменять? которая под днищем?
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 31 октября 2011 15:04 |
Возраст: 45 Весы
Цитата: Wh`te
Ты определись она у тебя не едет или бенза много жрёт?
При неправильной смеси бензина и воздуха ("перелив" бензина) эти 2 вещи идут бок о бок: плохая динамика и перерасход. Бензин тупо непрогорает весь в двигателе.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 1 ноября 2011 00:09 |
Антон, я просто понять не могу, что его больше беспокоит? Тянет/нетянет понятие субъективное, после турбового марка например силфи вообще тубуретка на батарейках! :) НУ а расход вещь сугубо интимная. Может просто у человека проблема не в машине, а в голове?
Lada Nivara 21310
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 1 ноября 2011 01:15 |
Женя
вообще не факт.
disko Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 1 ноября 2011 02:12 |
И то и другое.....
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
беспокоит отсутствие тяги, бодрого раскручивания движка, и расход в 16-20 л/100 км...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Точно подмечено!!!!!!!! Такое ощущение что бенза льет столько, сколько явно не нужно. соответственно перелевает бенз. а еще когда хочешь немного ускориться и давишь педаль сильнее. И к избыточному уже количеству бенза добавляешь еще и от педали....вот тут и наступает писец...машина совсем не едет.... только если совсем аккуратно пытаться разогнаться на малом газу....примерно получается до 80км/ч около 40-60 секунд... ac
что может быть интимней при расходе около 20л/100 км по городу. при пенсионерском режиме ( об не выше 2500 при разгоне)??????????
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
уже точно есть проблема в голове.....так как совсем не понимаю, из-за чего так моя машинка робит.. ac всю башку сломал.............
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
То что топливо просто льет - факт. все факты и поведение машины, прямые и косвенные, свидетельствуют об этом........
то что не сгорает - тоже. вонизма ужасная, когда машинка молотит на холостых и ты стоишь рядом....даже принюхиваться не нужно...в радиусе 10 м - вонь....
Но это все последствия........А где причина этого бардака? Вот в чем вопрос....
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Я уже совсем измучился....в поисках ответа....меня беспокоит время впрыска. оно на сканере было где то 2,7-3,1мс вроде как большевато....даже если форсы в порядке (не изношенные) то все равно дофига.......Но это не причина, а следствие......какая сволочь дает такой сигнал компу давать такой импульс впрыска?
Еще столкнулся с особенностью, поставившей меня в тупик.
При смене ( замене) или просто сдергивании фишек, и потом обратно с МАФА или ЛЯМБДЫ, загорался чек. но при этом пока комп обучался (до пропадания чека) машинка начинала ехать более-менее адекватно. бодрый разгон, отсутствие торможения двигателем, незаметные переключения АКПП, отсутствие вибрации на холостых на Drive при нажатой педали тормоза (светофор)..
И мля, как только время приближалось к концу обучения, гаснущему чеку - все возвращалось на прежнее место...то есть к жопе с динамикой, вибрации, толчкам АКПП!!!!!!!! Причем перебрал уже множество вариаций и со старыми датчиками, и с новыми, и со сбросом ошибок сканером, и без - результат один и тот же......денек поездит, и все - сдыхает.... так что склоняюсь что это не датчики, а что-то другое...Получается по всей видимости что датчики пытаются выправить ситуацию, поставить комп на место и сбалансировать смесь, но комп все таки через какое-то время все равно делает по своему...невзирая на показания датчиков.... Как только переткнешь ( или просто разъединишь-соединишь) какой -либо датчик, комп задумывается и вроде начинает исправно робить, но недолго......что то его тянет на хреновый режим смеси.......вот интересно ЧТО ИМЕННО?
Еще одно...когда едешь по городу, в пробках, светофорах, кажется что движок перегрет!!!!! и вентилятор часто включается.....но грешу на просто избыточный бенз...он льется (на D на тормозе), двиг пытается раскрутиться (дать чуть больше оборотов от запрграммированого), но я его сдерживаю педалью тормоза на светофоре... вибрация не из приятных.... ac
буду наверное приобретать комп, чтобы как-то отслеживать время впрыска и прочее в движении и на холостых....и мгновенный расход....тогда со 100% можно будет утверждать про перелив...... У всех моих знакомых нет мультитроникса или подобного...взял бы в аренду, для исследований......придется покупать..блин...не планировал совсем...
еще подсказали проверить форсунки на производительность. но нужен эталон. т.е. такая же форсунка, что б было с чем сравнивать.....а где ее взять то? новую покупать совсем нет желания...вдруг они в поряде? и куда я эту новую? ac с разборки тож не вариант - где гарантия что она исправная?
Пытался найти в инете производительность своих форсунок 16600-5L300 - не получилось....толи нет инфы, толи я не так искал....х.з....
Сообщение отредактировано 1 ноября 2011 02:20. Редактировалось 4 раз(а)
Александр Ким Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 2 ноября 2011 13:19 |
2001 год объем 2.0, расход увеличился с 10 до 18 литров, сделал диагностику на 3 различных сканах, все показали что лямда-зонд (перед катализатором) работает с замедлением, от сюда и расход... если кто знает, подскажите где его купить. Спасибо.
disko Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 2 ноября 2011 23:03 |
На EXISTe или АВТОДОКЕ. в пределах 2000р
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 8 ноября 2011 22:36 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Блин. полуторолитровый движок ест 20л на сотку по Тюмени. это с учетом того что автозапуском еще не пользуюсь. Лямбду летом менял, форсунки чистил, фильтр топливный менял,кхх чистил, свечи новые, давление в шинах нормальное. Заводиться хорошо,динамика вроде нормальная.Из симптомов: появилась выбрация на D с нажатым тормозом, сильный толчок с 1 на 2рую. Страшно садиться в машину исмотреть на стрелку бензобака
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
nati Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 18 ноября 2011 22:53 |
Норайр
Как может включённая печка влиять на расход топлива?
