Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Детонация
serega89 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2011 02:42 |
сергей
Возраст: 37 Козерог
кто подскажит при разгони на низкий оборотах какбудо как дизель стучит а патом тишина и тупит на низах а патом как жалиная летит
Ниссан блюберд симфли 2.0
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 25 октября 2011 12:39 |
Возраст: 38 Рыбы
Понятно, спасибо. У меня так она себе и ведет. Смотрел бы и смотрел, как она открывается, краснота :)
Есть еще один вопрос - когда вы глушите машину, т.е. поворачиваете ключ, мотор останавливается моментально, или делает 2-3 оборота до остановки?
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 25 октября 2011 22:20 |
максим
Возраст: 37 Скорпион
он полюбому будет делать два три оборота после выключеного зажигания , ты представь каким образом у тя коленвал будет останавливатся моментально ????
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 октября 2011 02:49 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Visionaire, прочитал всю ветку. У меня что-то похожее. Можно где-нибудь пересечься в городе, послушал движку друг у друга и сравнить. Заодно напряжение на лямбде бы глянули, у меня провод есть. Мне просто интересно, либо софт глючит, либо у меня лямбда мертва.Если что - пиши в лс, сюда каждый день захожу.
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 26 октября 2011 12:35 |
Возраст: 38 Рыбы
FaaS, Ага, можно встретиться. Правда, сейчас моя машинка в Железногорске. На днях думаю попробовать прочистить кхх .. ну как вариант просто. Потом думаю для чистки форсунок залить в бак чего. Глядишь, поможет :)
Вообще, с понижением температуры на улице машине вроде полегче стало, не на каждом светофоре теперь пугаю окружающих :)
У тебя на ELM чипе проводок или какой более серьезный? я на ELM уже пробовал - не показывает почему-то ни лямбду, ни датчик топливновоздушной смеси :(
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 28 октября 2011 21:13 |
максим
не вздумайте хрень лить в бак !!!! вся фигня та что отложилась на дне бензобака поподет в фильт а остатки забью фарсунки а остальное пригорит к клапанам и поршням , у меня такая статистика машина нагреется её начинает дергать и колбасить на холостых под нагрузкой и звенят пальцы , но! после того как я включаю печку на всю катушку и немного её погоняю дерганье меньше на порядок а детонации и восе проподает я в заблуждении
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 28 октября 2011 21:38 |
Возраст: 38 Рыбы
хм. а что есть дерганья? Вибрация передается или тянет не равномерно? или дергается при переключении передач?
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 28 октября 2011 22:38 |
максим
на нетралки или на дешки всё ровненько идеал , включаешь любую скорость на ровной дороге отпускаешь тормоз ну и она как бы накатом едет и её начинает дергать ну похоже когда двигатель вот вот заглохнет хотя обороты ровно стоят не прыгают
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 8 ноября 2011 18:57 |
Возраст: 38 Рыбы
Коллеги, а как считаете, если по работающему на холостых движку аккуратно постучать молоточком aq должен ли блок управления изменять УОЗ? При исправном датчике детонации.
Igor858 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 21 ноября 2011 05:16 |
Возраст: 38 Водолей
Подскажите пожалуйста,что делать приобрел недавно машину,через некоторое время началась детонация, это вырожается в том ,что когда автомат на дешке и держешь тормоз- двигатель как-бы трясет,обороты сильно не прыгают. На парковке поменьше но тоже чюствуется двигатель трясет. Свечи только поменял новые-все равно тоже самое... подскажите ,что может быть...
Bluebird Sylphy 2002 (1.8)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 21 ноября 2011 19:22 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
То что двигатель трясёт это не означает детонацию. Если таковая имеется то компьютер будет коректирвоать УОЗ. Если же программного метода не достаточно, тебе выдадут ошибку (загорится чек))
Сообщение отредактировано 21 ноября 2011 20:17. Редактировалось 1 раз(а)
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 21 ноября 2011 20:12 |
Возраст: 38 Рыбы
Igor858, Детонация - не твой случай. Детонацию слышно характерным металлическим стуком, довольно громким и звонким. Да и появляется она при нагрузках (при езде). Советую посмотреть состояние подушек (опор) двигателя, раз вибрация передается на кузов.
a2a, Или будет молчать как партизан ...
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 22 ноября 2011 08:37 |
Возраст: 48 Близнецы
Вчера ездил на сто замерили компрессию и давление в топливной раме, компрессия 13 а давление нормальное насос не развивает сказали детонация может быть из за этого и одна форсунка меньше льёт как сделаю отпишусь в любом случае.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 24 ноября 2011 01:14 |
сделаю отписываться не буду ищите сами так как некоторым не нравится и как я понял могут забайнить.
забанить за то, что ты отписался по решению проблемы?) нет, друг мой, за это спасибо говорят!
Промодерировал: mizhik (24 ноября 2011 09:18)
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 24 ноября 2011 13:46 |
mizhik здесь много народу сто и им сильно не нравится
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 24 ноября 2011 13:47 |
Да причёи тут форсунки и детонация? Это разные понятия, попробуй сначала заправку сменить! Неужели не слышно, когда детонация, а когда механические неисправности! У меня была иногда детонация из-за нашего гов...го бенза,причём на варике!!! как запралюсь в городе всё ок и расход меньше намного! Вот и думай! Еслиб датчик детонации крякнул уже чек замучил-бы,может стоит проверить его установку? может открутился? Всякое бывает!
