Автор: lickin
Детонация
serega89 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2011 02:42 |
сергей
Возраст: 37 Козерог
кто подскажит при разгони на низкий оборотах какбудо как дизель стучит а патом тишина и тупит на низах а патом как жалиная летит
Ниссан блюберд симфли 2.0
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 октября 2011 21:56 |
максим
Возраст: 36 Скорпион
ошибок вообще нет
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
когда "мастер " чистил дросель снимал датчик я думаю холостого хода с низу дроселя под отверстием куда воздушный патрубок цепляется "основной " говорил что он типо у тебя не срабатывает щас я его тпио в ручную выставлю и ковырялся над ним из за него могут быть траблы с детонацией???
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 октября 2011 22:00 |
Возраст: 51 Рыбы
максим 2000,
Я надеюсь что тебе на СТО не трогали ВИНТ,он ставиться на заводе и ЕГО НЕЛЬЗЯ КРУТИТЬ. Если они не смогли настроит обороты,надо просто было убрать уплотнительное кольцо,и ВСЕ!!!
Надо на СТО спросить что они там крутили???
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 октября 2011 22:06 |
максим
спрашивал говорят что до них туда кто то лазил теперь они все поставили на своё место
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 октября 2011 22:17 |
Возраст: 51 Рыбы
Если они трогали винт,тогда не знаю что делать. Купить на разборе другую заслонку,честно не знаю.......
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 октября 2011 22:28 |
максим
а можно поподробнее что за винт ты имеешь в виду??? и где он находится какую роль играет в системе и может ли из за него детонация появится
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 октября 2011 22:47 |
Возраст: 51 Рыбы
максим 2000,
Регулировочный клапан служит для увеличения числа холостых оборотов, т. е., например, при установленном сервоуправлении обеспечивается, что холостые обороты поддерживаются постоянными и не снижаются при дополнительной нагрузке на двигатель. Для этого установлен отдельный жиклер холостого хода, который находится рядом с обычным жиклером холостого хода.
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 октября 2011 22:55 |
максим
движок не мой не узнаю у меня qg18de а вот слово "сервоуправлении" как то так та хрень и называлась которую он достовал из дросельной заслонки "
чистил" её
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 18 октября 2011 00:09 |
Возраст: 38 Рыбы
Грубо говоря, vvt - это звезочка на распредвале впуска QG18DE и система управления ею. Вообще, если правильно, у ниссана это называется N-VCT (Nissan's Variable valve Timing Control technology). При повышении оборотов изменяет фазу в сторону более раннего зажигания.
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 октября 2011 08:51 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: максим 2000
движок не мой
Движок как у тебя,просто на фото так получилось. Вернись назад на СТО и спрашивай !!!!
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 октября 2011 09:49 |
максим
еще 3 сто и вроде нашли клапан завихрения воздуха не рабочий посоветовали заправку хорошую 95 налил детонация частично ушла теперь ищу время починить клапан завихрения .....
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 24 октября 2011 21:14 |
максим
может кто зайдет почитает , так вот начал лить 95 бенз и сегодня не слышал звук" дизеля "и детонации вообще хотя стучало раньше так как будто поршня повыпрыгивают ощущение какбудто двигатель сам понял что в нем не так и настроился в нужную струю двигатель работает просто песня пока ездию смотрю ......и слушаю на 95 проездил около 700 км только сейчас фект есть может просралось ченить
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 24 октября 2011 21:18 |
Отключи его! И открой вручную!!! af Поищи в поиске про этот клапан!, многие его отключили, на рассход не влияет! А динамика, если он до этого заклинил в закрытом положении, оччч возрастёт! И звон "пальцев" исчезнит вообще! Удачи ay
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 24 октября 2011 21:38 |
максим
спс
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 октября 2011 22:21 |
Возраст: 38 Рыбы
Подскажите, как привод клапана должен срабатывать на открытие заслонки - моментально или с задержкой?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 25 октября 2011 06:14 |
Срабатывает когда двигатель достигнет определённых оборотов! ..точно не помню, примерно начинает открываться при оборотах около 1500-2000об. af
