Или я ступил и тут только для авто G11 кузова?(( Если да, прошу прощения)) Хотел бы себе более надежные стойки на птичку))
Так то да, ветка про G11 и на нее в каталоге KYB 2 вида передних стоек. Погляди в каталоге, может и на твой кузов есть усиленные (и то что они усиленные лишь мое предположение)? На Санни помню можно было родные стойки поставить, а можно от Алмеры-европейки с более толстым штоком. Возможно тебе как раз их и нужно искать.
Действительно, по указанному номеру кузова ОЕ-программа выдает следующие номера:
Передние амортизаторы: E4302EW00A - правый E4303EW00A - левый
Задние амортизаторы: E6210EW00B – правый=левый
Найденные ОЕ-номера отсутствуют в наших действующих кросс-таблицах. Каких-либо переходов номеров, позволяющих произвести идентификацию другим способом я тоже не нашел.
В каталоге есть чётко представленная информация о том, что мы предлагаем амортизаторы для автомобилей, произведенных для рынка Азии и Китая. У Вас автомобиль произведен для рынка Японии, характеристики которого немного, но отличаются от параметров автомобилей для Азиатского рынка и рынка Китая. Можно предположить, что внешние размеры (геометрические параметры) амортизаторов, которые присутствуют в нашем каталоге для а/м Nissan BlueBird Sulphy 06- могут быть идентичные. Более того, на автомобили для рынка Японии размеры амортизаторов тоже могут совпадать. Однако, настройки усилий отбоя/сжатия будут разными, а по нашим правилам это является отличием, эти параметры с точки зрения безопасности являются довольно важными.
Представительство KYB, являясь официальной организацией, настоятельно рекомендует производить подбор амортизаторов в четком соответствии с действующими каталогами или кросс-таблицами – только в этом случае можно быть уверенным в безопасном поведении автомобиля на дороге, только при корректном подборе предоставляется Гарантия на нашу продукцию.
Поскольку необходимая информация отсутствует, мы не можем рекомендовать применение наших амортизаторов для Вашего автомобиля. К сожалению…
Поблагодарил: 11
Vitoss, Подскажи есть ли вариант купить птицу в китае а то я юзал по ихним сайтам, нифига не нашёл
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy FG-10 1,5 2wd 09.2003 г.в. с 02.2008-03.2014 г.г. Nissan Tiida Latio 1,5 S 2wd 01.2009г.в. с 04.2012г. г. Краснодар.
Поблагодарил(a): 2
итого! те номера каябы которые я давал выше, ставятся на китайский силфи 100%! они даже на табао продаются! в японии каяба на нашу машину делает только стойки NEW SR SPECIAL полный коплект в китае стоит 23 тонны! номера их нашел, но сайт их щас почему то висит...в чем разница стоек для китая и для японии не знаю... кто что думает?
___________________________ Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
shestakov777, Cаша привет. Это Сергей из Москвы на черном Блюбике. Надеюсь телефон не сменил. Мой т.89060880985. Тоже стойки менять надо. Давай созвонимся.
Поблагодарил: 8
Сегодня весь день ищу информацию по разболтовке китайского Сильфи, Тииды, Ливины. В мануале китайском только размеры колес есть, а разболтовки нету . 4*100 у них (как и у нас) или все-таки 4*114,3 (как в Америке и Мексике)?
Поблагодарил: 8
Цитата: DrCash
А в том мануале к китайцу не написано????
Вчера с помощью гуглопереводчика на одном китайском сайте выяснил что у Сильфи, Ливины, Генисса, Тииды китайских 4*114,3 разболтовка. Больше подтверждений этому не нашел. Странно, выходит что в Мексике, Америке и Китае на Тииде/Сильфи 4*114,3, а на японских 4*100. Хоть блин все ступицы по кругу меняй на 114,3, т.к. китайские ступицы гораздо дешевле родных японских, по цене одной задней японской можно 4 с Китая привезти.
