Автор: mi3i2
Задние подшипники ступиц на 4WD.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 февраля 2010 09:35 |
Николай
Возраст: 41 Овен
хм, я то просто не смог снять, поэтому и не снимал:) а стружку пустить конечно можно, если молотком хреначить со всей дури... нужно же аккуратненько и лучше киянкой, предварительно поставив кольцо от старого подшипника, чтобы нагрузка распределялась равномерно
Красноярск
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 октября 2011 17:56 |
Возраст: 44 Водолей
Подскажите пожалуйста. При замене ступичного подшипника на задней оси как сильно надо его смазывать и с какой силой нужно затягивать? Есть ли возможность перетянуть?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 4WD
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 октября 2011 09:47 |
Возраст: 51 Рыбы
В этой статьи все описано ,посмотри здесь Задние подшипники
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 октября 2011 10:43 |
Возраст: 44 Водолей
Поиском пользоватся умею. Прочитал эту статью и не раз и она заканчивается словами (Напоследока всё что оказалось в руках отмываем ,жестянки подкрашиваем и собираем в обратной последовательности. Тут у меня уже руки были страшно грязными и процес я не заснял). И также во второй статье прикреплённой к ней. А ответа на интересующие меня вопросы нет.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 октября 2011 12:38 |
Возраст: 47 Водолей
Я не смазывал, так как не видел в этом необходимости.Возможность перетянуть есть. Если будешь затягивать динамиком, то усилие должно быть 24кг. Удачи!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 10 октября 2011 15:20 |
Возраст: 44 Водолей
Stormer спасибо зо помощ.
