При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Задние подшипники ступиц на 4WD.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 февраля 2010 09:35 |
Николай
Возраст: 41 Овен
хм, я то просто не смог снять, поэтому и не снимал:) а стружку пустить конечно можно, если молотком хреначить со всей дури... нужно же аккуратненько и лучше киянкой, предварительно поставив кольцо от старого подшипника, чтобы нагрузка распределялась равномерно
Красноярск
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 октября 2011 17:56 |
Возраст: 44 Водолей
Подскажите пожалуйста. При замене ступичного подшипника на задней оси как сильно надо его смазывать и с какой силой нужно затягивать? Есть ли возможность перетянуть?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 4WD
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 октября 2011 09:47 |
Возраст: 51 Рыбы
В этой статьи все описано ,посмотри здесь Задние подшипники
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 октября 2011 10:43 |
Возраст: 44 Водолей
Поиском пользоватся умею. Прочитал эту статью и не раз и она заканчивается словами (Напоследока всё что оказалось в руках отмываем ,жестянки подкрашиваем и собираем в обратной последовательности. Тут у меня уже руки были страшно грязными и процес я не заснял). И также во второй статье прикреплённой к ней. А ответа на интересующие меня вопросы нет.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 октября 2011 12:38 |
Возраст: 47 Водолей
Я не смазывал, так как не видел в этом необходимости.Возможность перетянуть есть. Если будешь затягивать динамиком, то усилие должно быть 24кг. Удачи!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
siberian_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 10 октября 2011 15:20 |
Возраст: 44 Водолей
Stormer спасибо зо помощ.
