Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Alex_Z
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 22 июля 2011 20:15 |
John
NataN,
Тебе нужен 22680-6n21a
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 23 июля 2011 01:04 |
NataN
JohnDi,
А что этот подходит
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 23 июля 2011 16:16 |
John
NataN,
Это и есть оригинал сейчас это новый номер самого датчика!
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 24 июля 2011 20:55 |
NataN
JohnDi,
В экзисте этот датчик написано что для двигателей VQ30DET и ни слово про qr20dd.
Добавлено спустя 10 часов 55 минут 17 секунд:
JohnDi
Я смотрю у тебя тоже QR20DD.
Себе тоже ставил 22680-6n21a, и как норм подошел. Отпишись если не трудно.
dgon57 |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 29 июля 2011 01:29 |
А где можно купить MAF код 22680-5M000
И если кто пробовал BOSH 0280218152 ,как он вообще работает???
oygen-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 6 сентября 2011 23:41 |
226806N11A-это замена производителем устаревшего артикула 226806N111,про который экзист говорит что он идёт на Sunny(B15) QG15.1998-2004гг
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 3 октября 2011 17:48 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
В один прекрасный день загорелся чек , диагностика показала ошибку ( богатая смесь ) , мастер сказал менять датчик расхода воздуха , по машине динамика в норме , обороты ровные , бензин только употребляет как бегемот . Подскажите что делать .Заранее благодарен !!!
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 3 октября 2011 17:52 |
Возраст: 51 Рыбы
VLAD 03 RUS,
Я сегодня уже писал про ошибку.
Ошибка 0172 FUEL SYS-RICH/BK1 P0172 - Смесь слишком богатая,возможно : форсунка тупит, МАФ помер, катушка гонит, лямбда помирает.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 3 октября 2011 17:54 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
VLAD 03 RUS,
посмотри зеленый провод (крайний левый) на мафе, часто он бывает поврежден.
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 3 октября 2011 18:06 |
Возраст: 48 Телец
Провод я посмотрю , а как его снять там болты модные стоят (звёздочка , а внутри звёздочки направляющее ) ?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 3 октября 2011 18:23 |
Возраст: 51 Рыбы
Продаются на авторынке ключи специально для таких болтов,я брал стоит копейки. Или любой авто магазин
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 3 октября 2011 22:23 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
VLAD 03 RUS,
Заведи машину и за провод подергай (без фанатизма.) у меня как только к нему прикасался,машина глохла
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 4 октября 2011 11:10 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
VLAD 03 RUS,
Пасатижами открути и поменяй сразу на нормальные винты.
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 4 октября 2011 15:09 |
Возраст: 48 Телец
Сегодня нашёл нормального диагноста , подтащил к машине и серьёзно так объяснил проблему , он подцепил сканер проверил , снял датчик расхода воздуха , протёр его , поплясал вокруг него , проверил провода сделал ещё несколько манипуляций , опять проверил сканером , сканер выдал что двига полный гуд . Мастер сказал что датчик запылился . На сканере сам смотрел и сравнивал с таблицей все показатели впринцыпе в норме . Чему я очень рад !!!
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 16 октября 2011 20:13 |
Возраст: 48 Близнецы
VLAD 03 RUS,
такая же хрень только чек не загорелся бензин начала хавать литров 16 не меньше на мафе было завышено напряжение в результате купил Бош 0 280 218 037 пока вроде нормально кстати черный дым из выхлопной сразу исчез пробовал родной обратно воткнуть с ним дымит.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
