1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Поблагодарил: 19
В один прекрасный день загорелся чек , диагностика показала ошибку ( богатая смесь ) , мастер сказал менять датчик расхода воздуха , по машине динамика в норме , обороты ровные , бензин только употребляет как бегемот . Подскажите что делать .Заранее благодарен !!!
Поблагодарил: 11
VLAD 03 RUS,
Я сегодня уже писал про ошибку. Ошибка 0172 FUEL SYS-RICH/BK1 P0172 - Смесь слишком богатая,возможно : форсунка тупит, МАФ помер, катушка гонит, лямбда помирает.
Поблагодарил: 19
Сегодня нашёл нормального диагноста , подтащил к машине и серьёзно так объяснил проблему , он подцепил сканер проверил , снял датчик расхода воздуха , протёр его , поплясал вокруг него , проверил провода сделал ещё несколько манипуляций , опять проверил сканером , сканер выдал что двига полный гуд . Мастер сказал что датчик запылился . На сканере сам смотрел и сравнивал с таблицей все показатели впринцыпе в норме . Чему я очень рад !!!
VLAD 03 RUS, такая же хрень только чек не загорелся бензин начала хавать литров 16 не меньше на мафе было завышено напряжение в результате купил Бош 0 280 218 037 пока вроде нормально кстати черный дым из выхлопной сразу исчез пробовал родной обратно воткнуть с ним дымит.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
