Автор: Алмас
Переход с минералки на синтетику
fryi |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 мая 2008 18:13 |
Всем привет, я тут уже собрался менять масло всё купил и в последний момент задумался, что переходить с минералки на синтетику это черевато очень неприятными последствиями.
Так вот, кто менял японскую минералку на синтетику и какую использовать промывку промывку??
я конкретно сейчас хочу залить мобил 5W 40 синтетику, в двигателе наверняка японская минералка.....в связи с этим я всерьёз задумался стоит ли рисковать и переходить на синтетику.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 октября 2008 12:59 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Цитата: pma_doc
а кто-нибудь заливал масло которое указано в мануале - Nissan SJ Strong Saving SM 5W-30?
залил. за 800 р. - это минералка, хотя в магазине сказали что полусинтетика, потому и взял :) пока езжу, но ближе к зиме поменяю либо на синтетику либо на полусинтетику.
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 октября 2008 17:02 |
Возраст: 43 Близнецы
pma_doc,
pasha85,Езжу именно на таком масле-Nissan Strong Save X 5W30 SM, ничего плохого сказать не могу. Все в норме, движка шепчет, масло при замене черное- значит присадки моют движку! Вот ща зима начнется, там и посмотрим. Я за морозы переживаю, а в остальном нормальное масло!
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 октября 2008 17:42 |
Константин
Возраст: 45 Лев
pasha85,
Минералка не бывает такой жидкой, 5W30 однозначно полусинтетика.
10-15W 30-40 вот ето может быть минералка
Новосибирск-Усть-Илимск
