Ребят, подскажите кто знает, на 1.8л 2WD что это за штучка такая на впуске и для чего она нужна ? Заглушка? Вроде бы как у 4WD в этом месте вакуумный шланг подключается?
Поблагодарил: 14
Должен быть шланг воздушный, который идет на впуск.
Поблагодарил: 14
Это другая вещь, она есть и на 1.8. НА 2 л в этом месте-крепление шланга в двс и больше нет штуцеров. Если учесть что патрубки воздушного фильтра 1.8 и 2л различны, то на 1.8 есть еще 1 штуцер ближе к фильтру, но у большинства он загушен!
Сообщение отредактировано 15 сентября 2011 16:45. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 17
Это похоже приблуда для 1.5 движков ибо у меня там не заглушка, а подсоеденина шланга и идет см. стрелки.
Поблагодарил: 17
Цитата: Visionaire
киря, как такой воздушный фильтр себя ведет? изменилось ли что при замене штатной "коробки" на него?
Ничего глобального не проявилось, при резком ускорении появился характерный звук забора воздуха, мощности не почувствовал, плюс его мыть надо каждые 5000 км. и масло быстрей приходило в негодность. В общем поставил стандарт, а нулевик думаю продать с нереходником.
