Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Обвес и альтер оптика на KG-11
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 2 июня 2011 16:19 |
Виктор
Всем доброго времени суток!!! Подскажите, на kg-11 ,2006 гв где можно найти еврофары?А то одна треснула,а где именно не могу найти, точнее не могу понять как снять фару эту! Вроде сверху все болты и шпиньки вытащил. Такое ощущение,что с низу держит. Спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 2 июня 2011 17:57 |
Возраст: 48 Козерог
Еврофары я видел только на китайском Таобао и за большие деньги, особенно линзованные. Судя по ФАСТу, чтобы снять фару, надо снять бампер и под ним есть болтик, держащий фару. Сам скоро буду снимать фары, чтобы поставить биксеноновые линзы, поэтому как раз изучаю вопрос.
Вот кстати, картинка -
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 10 июля 2011 22:17 |
Возраст: 39 Весы
Когда фотки новых фар будут????
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 11 июля 2011 16:53 |
Возраст: 48 Козерог
1111111
Фоткал на телефон, фотика не было под рукой. Позже ночью как светят сниму и выложу.
З.Ы. что-то форум коряво ссылки из галереи обрабатывает. По-идее это превьюшки и при нажатии на них должны появляться полные версии фоток. Но не работает ac . Админы, разберитесь плиз!!!
Дал бы сслыку на галерею да и все. Не понял как ты их вставлял, немного поправил, так тоже вроде ничего
Промодерировал: ZhekaBS (12 июля 2011 10:04)
Сообщение отредактировано 11 июля 2011 16:54. Редактировалось 1 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 11 июля 2011 19:36 |
Возраст: 39 Весы
класс, ближний дальний я так понимаю!!!???
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 12 июля 2011 09:35 |
Возраст: 48 Козерог
Нет, я их просто в режиме ближнего подключил. Но проводочки от шторки выведены и параллельно к дальнему недолго подключить, тогда дальний будет совмещенный - галоген+ксенон ai
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 12 июля 2011 17:09 |
LEvSHA,
чтобы фару снять пришлось бампер снимать то?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 12 июля 2011 17:20 |
Возраст: 48 Козерог
ZhekaBS, спасибо за редактирование. Я брал теги в галерее и пытался вставить на форум, но коряво вышло. А вот на другой форум вставлял и все прекрасно работает, превьюшки по нажатию превращаются в большие картинки.
Конечно. Я весь процесс сфоткал. Найду время и состряпаю отчет по светотюнингу ab
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 1 сентября 2011 07:15 |
Виктор
Доброго времени суток! Это евро фары или нет? Если да то подскажите где покупали? Какая цена и тд. Хочу евросвет;)
Спасибо!
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 1 сентября 2011 09:23 |
Возраст: 48 Козерог
Vitoss, это биксеноновые линзы с европейским распределением света. Заказывал из Китая. В том же Китае есть оригинальные еврофары на наш Сильфи, но стоят дорого, поэтому я решил линзы ставить, а не менять фару целиком
Сообщение отредактировано 1 сентября 2011 09:25. Редактировалось 1 раз(а)
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 3 сентября 2011 12:18 |
Виктор
LEvSHA,
Подскажите пожалуйста как заказать такие линзы( если можно то пошагово) и возможно ли установка и обычных ламп? Сложно ли установку сделать самому? Буду очень благодарен за ответ!
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Да, и сколько стоит это удовольствие? В комплекте кроме линз, что еще? Есть инструкция по установке?
Добавлено спустя 1 час 13 минут 40 секунд:
Кстати, а фару тоже разбирать нужно? Если да, то как это делать;)? Осталась ли регулировка света по высоте из салона?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 5 сентября 2011 11:14 |
Возраст: 48 Козерог
Vitoss, линзы Morimoto заказывал из Китая с Aliexpress.com.
Вот адрес моего лота с линзами и лампами
. Вот тоже самое, но без ламп -
. Только не помню какие надо линзы RHD или LHD для правостороннего движения.
В комплекте будет, то что закажешь. Мне блоки не нужны были, т.к. от прежнего хозяина машина с ксеноном досталась, поэтому заказывал только линзы и лампы. Одна лампа сразу сгорела, поэтому лучше заказывать только линзы, а блоки и лампы покупать в местных магазинах, тогда и гарантия будет и обменять можно. Лампы в линзы ставятся с цоколем Н1. Подходят и ксеноновые и галогеновые. Галоген не пробовал, а ксенон легко вошел.
Фару естественно нужно разбирать, мануал все никак не соберусь сделать, но обязательно выложу на форум.
Регулировка света из салона естественно осталась, т.к. фара же прежняя, в ней только начинка добавилась в виде линзы.
Сообщение отредактировано 5 сентября 2011 11:26. Редактировалось 3 раз(а)
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 5 сентября 2011 12:53 |
Виктор
Подскажите, а сами линзы вставляются вместо где лампа ставиться? У нас же hb3/hb4. Или Вы допиливали как говорится фару? Я у китов уже нашел линзы. Не совсем пока понял с мотажем.как его там крепить.
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
Да, и после установки нужна ли фокусировка линзы, нужно как то донастраивать линзу после установки, или как поставил можно сразу и стекло на место клеить?( имею ввиду линзу прокручивать для галки с нужной стороны, или она там ровно в пазы ставится?)
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 5 сентября 2011 14:19 |
Возраст: 48 Козерог
Линза втыкается в отверстие под лампу, с обратной стороны отражателя крепится гайкой. В линзу ставится ксеноновая лампа Н1. А вот у блоков розжига должен быть разъем НВ3, чтобы соединить его с колодкой идущей на включение фары.
После установки линзы я носил фару к машине, устанавливал, включал и выставлял линзу так, чтобы был горизонтальный свет. Свет у линз не галкой, а ступенькой, как у ксенона. После выставления горизонта можно окончательно затянуть кольцо крепежное. Потом фару снимал, одевал стекло и снова запаивал на родной герметик. После сборки фары не потеют после мойки и в сырую погоду, так что необходимости в дополнительном герметике нет.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 5 сентября 2011 15:01 |
Возраст: 59 Дева
А ТО пройти после установки линз???
Nissan B S, 2006 гв, G11
