Автор: mi3i2
автомат обороты
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 28 августа 2011 09:01 |
Там поди блокировка гидротрансформатора работает? Педалькой попробуй не шевелить.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 29 августа 2011 09:45 |
Возраст: 50 Водолей
kost50,
поддерживаю вопрос xai26s, как определяешь, что overdrive глючит?
Premio ZZT240, 2006
kost50 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 30 августа 2011 09:45 |
константин
Возраст: 46 Телец
как советовали на сервисе,проверить на аварийный режим т.е.после глюка остановиться и заново поехать.попробовал , все также до 100-110 нормально все 4 скорости,а потом O\D выключается и обороты 3200-3500 при 100км/ч.Лампа O\D off при этом не горит.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 30 августа 2011 15:35 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
kost50,
вот это не пробовал?
kost50 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 31 августа 2011 09:10 |
константин
Возраст: 46 Телец
попробую отпишусь.
