Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу.
Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
Глохнет на холостых((((
alex2677 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июля 2011 22:56 |
алексей
Прошу помощи!!! Сил уже нет, 3 - й месяц машина неисправна. Моя Силфи 2001 г верой и правдой служила мне, но недавно стали гулять обороты холостого хода сверху вниз. После диагностики в Ниссан-Центре, оказалось, что перегорел клапан холост хода и микросхема в компьюторе STA 509 A Заменил КХХ, электронщик впаял микросхему в блок управления двигателя. И вот первый запуск - обороты не дёргаются, но упали до минимального значения (0,1 не выше). При включении кондёра глохнет. Во время движения всё хорошо, но стоит остановиться - глохнет. Пробовал обучить в Ниссан-Центре - бесполезно, сами ничего понять не могут. Причина не выяснена. Помогите!!! Может, кто что знает(((
Читаем правила, они общие для всех
Промодерировал: ZhekaBS (29 июля 2011 09:23)
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 июля 2011 01:14 |
Может у тебя катализатор забит?
Или вот - у меня прогорел глушитель , т.е. разрушились перегородки внутри глушителя - тоже глох на холостых, попробуй отсоедини глушитель и заведи без него
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 июля 2011 08:35 |
сергей
alex2677,
В смысле 0,1? Как вариант попробуй дабавить 1 метал- ю прокладку под шаговый двигатель даст +200 об
_________
Ниссан блюберд сильфи 2000 qg10,qg18
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 июля 2011 10:06 |
Почитай в этом разделе форума, тема "Замена прокладки КХХ".
Мои посты №476 на стр.32 и №516 на стр.35.
Ситуация была похожая. При замене микросхемы надо восстанавливать сгоревшие дорожки платы контроллера. Сделать проверку движения штока на висящем КХХ.
Вобщем читай тему.
Sylphy 2000, QG10/QG18
alex2677 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 июля 2011 14:51 |
алексей
Спасибо всем! Посмотрю, как домой попаду!
alex2677 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 августа 2011 15:08 |
алексей
История не закончилась((( В Ниссан-Центре обучили компьютер и вроде бы всё хорошо. Но через некоторое время, когда её завели, под капотом раздался щелчок и обороты опять упали! Заводят - всё ОК, но потом опять раздаётся щелчок и опять обороты падают,они разводят руками и решили ее еще посмотреть
