Автор: Alex_Z
Проблема с датчиком воздуха
vovche Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 июня 2011 00:17 |
владимир
Возраст: 42 Овен
Здравствйте!
приключилась непрятность
Вчера заменил свечи, доехал до нома нормально
утром собрался на дачу и поехал, чувствую....машина както станно себя ведет как будто ктото держит с зади.
Заехал на заправку.....и дальше в путь
а тяги всё меньше и меньше, развернулся
в гараже поменял свечи назад....не пмогло
тяги нет.....двигатель тресется в конвульсиях...
скинул разъем с датчика воздуха, который находится на выпускном коллекторе
и о чудо....обороты восстановились...резвость вернулась
тоьлко загоррелся чек.....ну может оно и правильно....датчик то я отключил
вопрос в следующем:
похоже ли это на то что датчик воздуха помер?
и что это за даитчик? МАФ?, который бешеные деньги стоит?....или может что по проще?
Всё что ни делается, всё к лучшему
2WD QG18 BC 2003 год
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 июня 2011 07:23 |
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-02-13/ljambda-zond/page/25/
