Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Проклейка sylphy
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 23 сентября 2008 14:37 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Теоретически они правы но практически вибропласта достаточно как ты и пишеш а сплэн на пол можно ваще не класть, а в дверях тока вторым слоем под обшиву, а на пол лучше бимаст бомб вместо вибропласта.
Новосибирск-Усть-Илимск
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 9 октября 2008 15:03 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Обклеил свою птицу вибропластом М1 и изолоном. Общее время составило неделю, с разборкой/сборкой всего салона. Разбирал ВСЕ - пол, крышу, двери.... Выдёргивал приборную панель из салона.
Результатом доволен, не пожалел что "пропарился" столько времени.
Недавно сделал себе звук
Голова:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/121/61/DEH-4000UB/index.html
Задние блины:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-A2003i/index.html
Передние блины:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ecx165.pdf
В передние двери врезал пищалки O2 (далекое "наследие", не буду искать параметры), встали как родные :)
Сделал саб (коробка ~13,4 литра) на базе:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es200.pdf и вставил его вместо заднего подлокотника
Усь - Mystery Professional MB-4.280 V2 + консатор на 500Ф.
К усю цепанул перед и саб, зад от головы. Голову и усь пропустил через конденсатор.
Все получилось компактно с минимальными потерями пространства!
В общем... теперь я ваще счастлив :)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 9 октября 2008 15:27 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Foxter,
Малаца, тока голову надо напрямую от акума запитать, зачем через кондёр, перед ней нет просадок тока и после неё тоже, кондёр врезается в сабовую цепочку.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 октября 2008 15:43 |
Sergey
Пасиб.
В общей цепи оно так почти и получилось... конденсатор питается от акума, затем подводится провода питания уся и головы (тот провод который всегда под напругой)
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
И блины тее... 20-ки дают посадку...даже очень приличную :)
на хорошей громкости видно помигивание головы, сейчас все ровно и гладко, звук чистый
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 октября 2008 16:18 |
Возраст: 43 Овен
Тоже наконец-то доклеил весь салон (кроме крыши) и капот. Ничуть не жалею потраченных средств и времени. В салоне стало тихо, ничего нигде не скрипит, машинка стала более "солидно" проходить неровности дороги (видимо сказывается вес шумки), да и в душе какое-то спокойствие появилось, уже не так сильно хочется давить на газульку, а медленно ехать и наслаждаться осенней природой
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 октября 2008 17:16 |
Возраст: 43 Овен
+ 1
Так же себя чувстую после проклейки... уже откатал 3 месяца и до сих пор рад... музыка даже заиграла как то качественнее!!!
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 октября 2008 18:02 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Foxter,
Нихрена не пойму
Че то не то они хоть и двадцатки а мощность могут выдавать ну 100 ват максимум, но это собственно нипричём, маг всёравно выдает не больше 20 ват на канал, и всёравно он не будет моргать от етого, моргает он однозначно от саба т.е.
Саб берёт нагрузку, мощности акума не хватает проседает напруга, втыкаеш кондёр перед усилком т.е. между акумом и усилителем, голову толстым проводом от плюса акума и перед самой головой припаеваешь его к тоненькому плюсику головы, минус головы пох... в панели к железу
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 9 октября 2008 18:18 |
Sergey
Неее... и обычной бошке тоже не сладко живётся, точнее ее усю... ну и что что она выдает там не очень по ваттам, басовую составляющую еще никто нигде не отменял, а ведь именно в момент резких и низких басов происходит значительное потребление энергии, которое может превышать в 1.5-2 раза от заявленной нормы (к голове у меня задние блины прикручены).
Заглуши двиг, включи клубняк в хорошем качестве, прибавь звука и ты поймешь о чем я... Хотя, мож у меня голова такая тухлая, в чем я сомневаюсь, но мало ли ;)
Сейчас, если все это безобразие включить почти на максимум, то при включенном двиге, прыгает (на доли деления) стрелка тахометра :)) Вот такие чудеса с питаловом и музыкой...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 9 октября 2008 18:31 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Неее гон не должно так быть, у меня у кента кикер 700 ват номинал моноблок к нему в 2 ома как раз выдаёт около 700 ват при заведённой машине без кондея немнго притухал свет с контеем ваще проблем нет, двиг конечно заведённый акум просто не вывезет если на заглушеной машине.
Это у тебя явно проблемы или с акумом или с генератором.
У меня вот в голове просто вольтметр встроен поэтому сразу видно все косяки.
Голова кстати пион 88
swm68 |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 9 октября 2008 20:10 |
И разве 8 мм на пол не толсто будет? Назад ковролин как надо лег?
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 10 октября 2008 07:42 |
Возраст: 43 Овен
Не толсто, в самый раз.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 10 октября 2008 10:03 |
Sergey
Да, он еще потом уляжиться под тяжестью ковра и ног пассажиров, я себе самый тонкий изолон положил (4 или 5 мм) + вибропласт М1 (1.5 мм), потом корефан дал какой то материал из хозмага, утеплитель белый с влавленными пузыриками, тоже положил на пол + ~2 мм... все легло нормально, пластмасса все встали на место, немного в подставкой для левой ноги водителя повозился, там пришлось почти до металла убирать все липухи :))
Панкрат, я думаю, что не стоит здесь разводить спор, да еще и не по теме. Каждый остался при своем, тем более это не мои бурные фантазии по поводу подпитки головы конденсатором. Это достаточно распространение мнение и очень многие делают так и абсолютно не жалуются и даже наоборот - отмечаю ощутимое улучшение качество звучания динамиков прицепленных от головы. Я проверил опытным путем и подтверждаю это на 100%, хуже точно от этого не будет, т.ч. забили и проехали...
А на счет акума и генератора, у меня сними точно все в поряде, акум менял летом, да и на конденсаторе стоит вольтметр, который при выключенной машине и минимальном звуке показывает 12.5 вольт, а при включенной - 14.5
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 10 октября 2008 11:15 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ладно, но непонятно ag
Увидимся ищё думаю и пообщаемся az
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 25 октября 2008 23:02 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
цитата:"Вибропласт это который тяжелый по-моему. Его хочу на пол и багажник поклеить, а вот sasha109 проклеил чем-то более лёгким и тоже самоклеящимся. Единственный минус этого материала, как я понял, это то что он может влагу впитывать, а на двери и потолок вполне пойдёт, потому как вода туда не попадёт (при обычных условиях эксплуатации), да и полегче вибропласта будет."
в первую очередь оклеил крышу, т.к. при замене лампочек в потолочных светильниках заметил капельки воды, которые были на крыше.зимой на металле скапливается конденсат, а мне не нравиться когда в машине вода. в дверях тоже есть вода, попадает она туда через уплотнитель стекла.так что ты не прав насчёт отсутствия воды.
Amar Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 24 ноября 2008 20:50 |
Возраст: 37 Водолей
Парни, я смотрю вы профи в разбирательстве салона, подскажите, что может так противно бренчать в левой стороны в районе панели и стойки, и как снять накладку со стойки, там что-то так противно брякает aq когда постучишь, на левой такого нет.
Иж-Ю5, 1991г, (первая любовь); Ваз 21124; Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG18
