Поблагодарил: 5
Цитата: -Satana-
DekSter,У QG15DE QG18DE (4WD) Стоит 1 катализатор и один датчик.
А датчик значит перед катализатором? Я правильно понимаю? И выбить его будет безболезненно для машины?
Просто признаки появились умершего катализатора.. В салоне иногда воняет тухляком, когда резко ускориться надо машина начинает иногда захлебываться в течение одной двух секунд... Ну и вообще едет не очень, больше 160 не разгоняется (разгруженная).
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном... Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
Поблагодарил: 79
месяц назад удалил второй катализатор, пробег 180т.км, проехал после 1000км, не заметил, лучше стало или хуже, по электронике всё тихо, по расходу тихо......по выбитым кускам каталик был рабочий, с проставкой можно не заморачиваться.......автомобиль радует, так же не заметно набирает и держит 160км в час расход бензина 13-14л на 100
