Автор: Den107
Блок дросельной заслонки
THUG |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2008 23:42 |
Ребята помогите у меня проблема;
После промывки дроссельной заслонки и всего что к ней прикручено появились провалы и наооборот щас поясню.
1 короче все промыл прикрутил на место
2 завел авто изменений небыло(почему то)
3 на всякий случай сделал обучение(как в теме в одной написано)
4 всё было отлично до одного момента, поехал проверить как движок вести будет себя
и обнаружил такую вещь, при оборотах 1800 появляется провал и стрелка резко скачет до 3000 оборотов (газ не прибавляю) потом машина начинает разгон и стрелка встает на свое место.
Чтобы это могло быть???
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 мая 2008 01:21 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Больше пожоже на проблемы с автоматом нежели на двигатель.
Я так понимаю, что при увеличении оборотов скорость остается прежней.
Посмотри уровень жижи в автомате сразу после этих проблем. Может быть жидкость пенится( внимательно смотри на жидкость, пузырьков мелких не должно быть), у меня такое было.
И ЕЩЕ ПИШИТЕ КАКАЯ МАШИНА, САМОКАТ ИЛИ МОЖЕТ ТРАКТОР.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 мая 2008 12:10 |
Возраст: 47 Водолей
У себя наблюдал подобное при переходе со 2-ой на 3 -ю скорость , вылечил скидыванием клемм АКБ на 10 минут и подтяжкой клемм АКБ.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 мая 2008 23:01 |
Возраст: 45 Овен
Человек ясно указал, что чехарда возникла сразу после манипуляций со треклятым и злополучным блоком ДЗ, куда НЕспецам категорически НЕрекомендую влазить, настолько эта мутатень ранима и капризна, а сам ДПДЗ, если крайне не ошибаюсь, мегавлияет на работу АКП..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
THUG |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 мая 2008 00:51 |
Короче жопа ........
Нада ехать в сервис кошелёк доставать
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
С автоматом все норм т.к при дальнейшем развитии скорости не каких толчков или провалов не наблюдается ето всё из за этого еб...го датчика ДЗ но я думаю что электронщики разберуться
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 мая 2011 01:10 |
Возраст: 45 Козерог
Это идет рассогласования датчика дроссельной заслонки ( где рисунок 90 градусов, она должна стоять приблизительно, вспомнили где мануал про обучение?)
Я это вылечил так, царапнул ножом меточку как было, ослабил чуток винтики, чуток сдвинул верхнею часть........сечас не помню вправо иль влево, на заведённой машине, делал методом тыка, не чего страшного......доводил до провала оборотов двигатель....И все нормаль)))))))два года езжу
этот способ можно применить последним, моя модель не обучается, в крайнем случае вы поставили рисочку, по ней можно всё вернуть как было...УДАЧИ)))
RX400 2007
