Доброго время суток! Подскажите пожалуйста кто что знает. Такая беда: когда выворачиваешь руль в лева или право и начинаешь двигаться по не совсем ровной поверхности происходит щелчек, бывает пару раз щелкнет, при повороте на скорости и на ровной поверхности такого не бывает. Ступечный не шумит, вывешивал машину и слушал, граната на сколько я знаю хрустела бы постоянно и не зависимо от покрытия. На шаровой пыльники целые, вроде и сама шаровая целая(как можно проверить шаровою?)
P.S. щелкает в левой стороне ( как будто что то где то закусывает) до этого был хороший удар в левое колесо, в яму влетел, пришлось менять рычаг, поменял, пощелколо с день и прошло, а тут стойки с пружинами поменял и снова началось, при замене с левой стороны пришлось развальный болт ставить, видимо подрамник не много увело, но сход развал хорошо сделали и машину не тянет.
Добавлено спустя 5 часов 53 минуты 26 секунд:
Ну что уважаемые птицеводы, не кто не чего не может подсказать по этому поводу?
При ударе подрамник должен уходить в последнюю очередь.... гнет стойку и вытигивается "ухо" крепления стойки на ступице (у мя при ударе оно вынятулось и лопнуло). Может пружина щелкает???
___________________________ NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
Поблагодарил: 39
А одному, без напарника, как проверить чтоб удостовериться на 100 %. Колесо вывешивал, дергал и крутил по разному, не чего не щелкает. Уже голова пухнет, чтож это может быть.
___________________________ Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16 JN1CFAN16Z0076287 Родом с ЯМАЛа Multitronics TC 750
Поблагодарил: 76
Вот у меня тоже возник вопрос!!!! При повороте руля влево раздаётся стук один раз и когда руль возвращаеться в положение тоже! Стук не постоянный, т.е иногда! Что это может быть такое??? Всё проверил, всё норм! На кочках тоже тишина!
Поблагодарил: 39
Ощущение как будто щелчек, как бы закусывание или смещение происходит, именно только с той стороны в которую был удар. Бывает раз а бывает пару раз щелкнет.
Напарника возьми. Ставишь на ручник, открываешь капот, напарник сидит в машине. И все - крутит руль, переключает с D на R и обратно. А ты стой и слушай. Может немного покататься с открытым капотом, а ты рядом иди. Только ноги не подставь под колесо, а то ласты будут
Поблагодарил: 39
На месте крутишь не чего не щелкает, за неделю эксперементов по вращению рулем на месте всего один раз щелкнуло, и то так и не понял от куда:( сейчас стало реже щелкать, в основном когда машина постоит потом с парковки въезжаешь выворачиваешь руль и при движение происходить щелчек, движение начинается по неровной поверхности засыпонои гравием, что самое интересное как писал выше, такое происходить только на неровной поверхности и при медленном движении, на скорости такого нет, уже всю голову сломал что же это может быть. Тут ребята подсказали ланжерон посмотреть, говорят мог при ударе в яму лопнуть не много, вроде посмотрел из под капота, все целое.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Чтоб полностью ланжерон посмотреть нужно же крыло снимать? Или я ошибаюсь?
