Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Щелкание в подвеске
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 мая 2011 19:03 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста кто что знает. Такая беда: когда выворачиваешь руль в лева или право и начинаешь двигаться по не совсем ровной поверхности происходит щелчек, бывает пару раз щелкнет, при повороте на скорости и на ровной поверхности такого не бывает. Ступечный не шумит, вывешивал машину и слушал, граната на сколько я знаю хрустела бы постоянно и не зависимо от покрытия. На шаровой пыльники целые, вроде и сама шаровая целая(как можно проверить шаровою?)
P.S. щелкает в левой стороне ( как будто что то где то закусывает) до этого был хороший удар в левое колесо, в яму влетел, пришлось менять рычаг, поменял, пощелколо с день и прошло, а тут стойки с пружинами поменял и снова началось, при замене с левой стороны пришлось развальный болт ставить, видимо подрамник не много увело, но сход развал хорошо сделали и машину не тянет.
Добавлено спустя 5 часов 53 минуты 26 секунд:
Ну что уважаемые птицеводы, не кто не чего не может подсказать по этому поводу?
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 мая 2011 19:36 |
Возраст: 42 Лев
При ударе подрамник должен уходить в последнюю очередь.... гнет стойку и вытигивается "ухо" крепления стойки на ступице (у мя при ударе оно вынятулось и лопнуло). Может пружина щелкает???
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 мая 2011 19:50 |
Илья
Не исключино, а как проверить пружина это или нет?
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 мая 2011 22:07 |
Возраст: 42 Лев
А второй рядом слухает...моно по кругу.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Так же вывешать колесо и пытаться сдвинуть во всех направлениях.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 мая 2011 14:44 |
Илья
А одному, без напарника, как проверить чтоб удостовериться на 100 %. Колесо вывешивал, дергал и крутил по разному, не чего не щелкает. Уже голова пухнет, чтож это может быть.
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 мая 2011 08:27 |
Илья
Уважаемые птицеводы! Подскажите еще что это может? Не ужто не кто не сталкивался с подобным?
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 мая 2011 09:18 |
Возраст: 49 Близнецы
При разгоне/торможении щёлкает? Проверь болты рычагов, где передние сайленты малые.
Lada Nivara 21310
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 мая 2011 10:15 |
Илья
При разгоне торможении не щелкает. Сегодня посмотрю.
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 мая 2011 10:21 |
Ещё если пыльники стоек пластик - смотри могут цепляться при повороте
Lada Nivara 21310
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 мая 2011 10:41 |
Илья
Пыльник нормально, не цепляется. А возможно что что то в рулевой рейки цепляет??? Жижа в гидраче на положенном уровне и не куда не уходит.
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 мая 2011 11:43 |
Точно щелкает? Может, стучит? Рейка?
У меня бывает так.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 мая 2011 11:52 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Вот у меня тоже возник вопрос!!!! При повороте руля влево раздаётся стук один раз и когда руль возвращаеться в положение тоже! Стук не постоянный, т.е иногда! Что это может быть такое??? Всё проверил, всё норм! На кочках тоже тишина!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 мая 2011 12:06 |
Илья
Ощущение как будто щелчек, как бы закусывание или смещение происходит, именно только с той стороны в которую был удар. Бывает раз а бывает пару раз щелкнет.
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 мая 2011 13:17 |
Напарника возьми.
Ставишь на ручник, открываешь капот, напарник сидит в машине. И все - крутит руль, переключает с D на R и обратно. А ты стой и слушай. Может немного покататься с открытым капотом, а ты рядом иди. Только ноги не подставь под колесо, а то ласты будут ab
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 мая 2011 14:03 |
Илья
На месте крутишь не чего не щелкает, за неделю эксперементов по вращению рулем на месте всего один раз щелкнуло, и то так и не понял от куда:( сейчас стало реже щелкать, в основном когда машина постоит потом с парковки въезжаешь выворачиваешь руль и при движение происходить щелчек, движение начинается по неровной поверхности засыпонои гравием, что самое интересное как писал выше, такое происходить только на неровной поверхности и при медленном движении, на скорости такого нет, уже всю голову сломал что же это может быть. Тут ребята подсказали ланжерон посмотреть, говорят мог при ударе в яму лопнуть не много, вроде посмотрел из под капота, все целое.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Чтоб полностью ланжерон посмотреть нужно же крыло снимать? Или я ошибаюсь?
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
