Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #571 | Добавлено: 5 мая 2011 01:22 |
DONnv,
Это ты не путай. Мы говорим про 2001 год, у тебя другой случай.
claron,
А у нас вообще с Субару много общего ag
alex.24,
Аналоги есть, только не стопроцентные. Точного аналога может и не быть в природе если датчик делался исключительно под OEM заказ. Но это не значит, что нельзя подобрать что-то похожее. Bosch например для этого двигателя в 2003-2006 годах делал 0 258 006 462. Внешне выглядит по другому, но разъем очень похож. А вообще по гильзе твой сенсор похож на Denso'вские изделия. Хорошо бы еще одну фотку увидеть где сам сенсор лежит на столе, а то руки часть закрывают. И померяй длину проводов от сенсора до разъема.
alex.24 |   Ссылка на пост | #572 | Добавлено: 5 мая 2011 12:17 |
Похож но это обычный кислородный, а не датчик топливно-воздушной смеси
такой устанавливается с 11.2004-
датчик DENSO
Добавлено спустя 28 минут 7 секунд:
Подойдет на Almera там до сих пор обычные кислородные ставят, соответственно и комп под них настроен. На Syiphy датчик топливно-воздушной смеси (широкополосный) номера по каталогу которые начинаются на 22690 это кислородные датчики, а которые 22693 широкополосные. Вот и интересуюсь как 5-ти проводной подключить, какие провода сигнальные, а какие подогрев?
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #573 | Добавлено: 5 мая 2011 15:32 |
Вот че нашел. Теперь бы разобраться что за "Бренд" 1 и 2 :)
Сообщение отредактировано 5 мая 2011 16:22. Редактировалось 4 раз(а)
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #574 | Добавлено: 5 мая 2011 15:52 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
привет.был вчера на диагностике определили что второй датчик кислорода умер потому как сопративление показало 0.29 и все я и газовали и температура рабочая была.но цифры стояли на месте.вопрос стоит ли им верить и влияет ли на расход топлива.а то уменя на 100 16л. уходит.
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
alex.24 |   Ссылка на пост | #575 | Добавлено: 5 мая 2011 16:02 |
Цитата: Andres
5-и проводные цирконий оксидные, 4-х из оксида титана и меряют они содержание кислорода по разному
По моему это датчик цирконевый, просто убран один сигнальный провод (сигнал регистрации датчика) я так думаю. Т.к сигналы у них одинаковые что у главного сигнального провода что у провода сигнала регистрации (так в книжке написано в таблице диагностики) а еще нет резистора похоже он внутри, может поэтому одного провода и не хватает.
Извеняюсь не сигнал регистрации датчика , а выходной контрольный сигнал.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #576 | Добавлено: 5 мая 2011 16:09 |
Возраст: 39 Близнецы
якут,
сопротивление вряд ли будет меняться при газовке ag А вот вольтаж меняется, попробуй подержать обороты в районе 2500 в течении 30 секунд, показания должны начать меняться, или надо активно поездить, затем смотреть. У многих такая картина со 2м датчиком, включая и Maks51 - но у него расход порядка 10 , так что ... Было бы интересно посмотреть диаграмму у Ромки ака Tovarih ad как ведет себя холодная лямбда ? сразу начинает работать ?
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
alex.24 |   Ссылка на пост | #577 | Добавлено: 5 мая 2011 16:16 |
На расход сильно влияет проверь сопротивление между контактами 2 и 3 должно быть 2.3-4.3 Ом. Если нет то сгорел нагревательный элемент уж очень похоже на это. если повернуть разъем выпуклостью вверх то контакты верхний правый нижний левый.
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #578 | Добавлено: 5 мая 2011 16:23 |
роман
Vlask7 он смесь сканером обагащал а вольтаж стоит на 0.29 и все и газовал я долго
alex.24 |   Ссылка на пост | #579 | Добавлено: 5 мая 2011 16:27 |
якут,
Чек горит?
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #580 | Добавлено: 5 мая 2011 16:33 |
роман
Vlask7 он смесь сканером обагащал а вольтаж стоит на 0.29 и все и газовал я долго.и еше как должна себя вести на холодную
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
чек не горит
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #581 | Добавлено: 5 мая 2011 16:35 |
Возраст: 42 Лев
Вторая лямда стоит скорее всего для корриктировки показаний первой. Выверни свечи- посмотри цвет.
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #582 | Добавлено: 5 мая 2011 16:35 |
роман
чек не горит
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #583 | Добавлено: 5 мая 2011 16:44 |
alex.24,
Да похоже это не полноценный ширик. У боша есть универсальный датчик циркониевый, который тоже называется широкополосным, хотя по сути своей обычный планарник. Найду номерок, сверю с каталогом Денсо, может это и есть один из "брэндов".
alex.24 |   Ссылка на пост | #584 | Добавлено: 5 мая 2011 16:46 |
Цитата: якут
чек не горит
Если обрыв то должен гореть а напряжение должно менятся 0.2-0.9в
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #585 | Добавлено: 5 мая 2011 16:59 |
роман
да но он не горит что посоветуете
