© Serjik
Растут обороты двигателя при нагреве
STAS2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 апреля 2011 00:05 |
Стас
Возраст: 42 Скорпион
Добрый день всем лбителям силфии. У меня Силфия 2005г. 1,8 , езжу уже три года. Без всяких проблем, не считая на первом годы эксплатации замены лямбда зонда.Последнее время в летний сезон ,когда на улице тепло, я за рулем своей малышки стою в пробке и еду в час по чайной ложке, у меня начинают расти оборты двигателия, чем дольше я стою чем они выше поднимаются и если давлю на тормоз ,то машина начинает гудеть, как будто я одновременно давлю на газ и тормоз ,а если я переключаю коробку из положения драйв в положение нейтраль то обороты двигателя достигают 3-4 тыс. Двигатель возврашается в обычный режим если заглушить машину и снова завести или проехать чуток на скорости примерно 60 км/ч.
Подскажите кто знает и у кого была такая проблема ,что это такое,в чем не исправность и как это лечится ?
Alan Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 апреля 2011 00:19 |
Возраст: 49 Дева
Такая же проблема. Только до 3-4 тыщ не доходит. На положении Р- 1,5 тыс.
Bluebird Sylphy 2001/ QG15
vivala Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 апреля 2011 11:12 |
Макс
двигатель при этом перегревается?
Bluebird Sylphy, QG18, 2WD, 2001г.
STAS2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 апреля 2011 12:01 |
Стас
Двигатель нет не греется...Это происходит после того когда начинает срабатывать вентилятор ,а потом начинают расти обороты двигателя...
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 мая 2011 13:08 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Тоже мучаюсь с такой проблемой до 1,5 обороты поднимаються в пробках. Попробуйте при повышении оборотов поставить на N и педаль акселератора потянуть на себя только не сильно у меня так обороты сразу нормализуются, но только до следующего газ-тормоз((((
Nissan Bluebird SYLPHY 2004, 1.8 2wd
chesik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 июля 2011 17:36 |
сергей
парни у меня такаяже хрень! до 1.5 доходит! неприятно ваще! без того весь в поту сидиш в пробках ... чо делать то?????
все гут!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 июля 2011 13:50 |
Надо отрегулировать тросик газа! Регулировка проводится на заведённом двигателе на холостом ходу!!! Берёте два ключа на 14, ослабляете обе гайки, вращаем регулировочную гайку(та которая левее) до того момента как начнёт двигаться дроссельный барабан! ..и от этого положения 1,5-2 оборота назат! Закрепите положение контрогайкой(которая правее)! ay
Сообщение отредактировано 2 июля 2011 13:51. Редактировалось 1 раз(а)
