Автор: Den107
Подскажите, а на двигателе QR 20 данная ошибка также указывает на проблемы с EGR? И в чем конкретно может быть косяк? Т.е. что в двигателе происходит не так?
Всем привет!Сегодня выскочила эта ошибка Р0400, комп пишет" Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов", в чем причина,почитал что в клапане EGR может быть,надо его чистить, подскажите пожалуйста, где он находится и как чистить.движок QR20DD
Да я снял,почистил клапан,просто шток соленоида отломан похоже там.Вот и не знаю двигается он или при включении зажигания никаких изменений не происходит с ним.
___________________________ Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!! Пока что Ваз 2114)))
Исправность клапана на qg15de и qg18de 4wd проверяется следующим образом: на холостых оборотах нажимаем на диафрагму клапана (находится внизу клапана), двигатель до лже
н заглохнуть. Если этого нет то снимаем клапан и прочищаем его очистителем карбюратора.
