Автор: dealer813
Ошибка ChekEngine p0400
Рокер Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 апреля 2010 00:49 |
Возраст: 42 Рыбы
Подскажите, а на двигателе QR 20 данная ошибка также указывает на проблемы с EGR? И в чем конкретно может быть косяк? Т.е. что в двигателе происходит не так?
сингапурский силфик - санни 2001г. QG 15
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 июня 2010 17:16 |
Возраст: 43 Лев
Всем привет!Сегодня выскочила эта ошибка Р0400, комп пишет" Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов", в чем причина,почитал что в клапане EGR может быть,надо его чистить, подскажите пожалуйста, где он находится и как чистить.движок QR20DD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 июня 2010 23:50 |
юзаем поиск+толмут тебе в помощь)
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 апреля 2011 23:05 |
John
А никто не знает как должен работать на нем шаговый двигатель ?При каких температурах или оборотах двигателя,от чего зависит?
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 апреля 2011 11:50 |
Андрюха
А зачем тебе? Снимешь и почистишь клапан Карбклинером, все будет в порядке.
Есть сомнения в правильности работы шагового двигателя?
260 т.км.
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 апреля 2011 20:19 |
John
Да я снял,почистил клапан,просто шток соленоида отломан похоже там.Вот и не знаю двигается он или при включении зажигания никаких изменений не происходит с ним.
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 3 июня 2012 16:39 |
Борис
Возраст: 45 Лев
Исправность клапана на qg15de и qg18de 4wd проверяется следующим образом: на холостых оборотах нажимаем на диафрагму клапана (находится внизу клапана), двигатель до лже
н заглохнуть. Если этого нет то снимаем клапан и прочищаем его очистителем карбюратора.
ВАЗ-21102 2001 г.в. 09.2009 - 07.2011
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 4WD 2002 г.в. 07.2011 - ..........
