Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #496 | Добавлено: 5 апреля 2011 19:48 |
Цитата: vlask7
Tovarih,
на екзисте Датчик кислородный, универсальный 1 467,51р
Спасибб ad
Владимир а ты пробывал у себя её отключать?
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #497 | Добавлено: 5 апреля 2011 20:21 |
Возраст: 39 Близнецы
Tovarih,
нет не пробовал , как адаптер KL линии придет, так буду ковырять ее и смотреть программно на расход и на показания. Так я думаю особого смысла нету отключать, тем более она выдает всегда 0.29в у меня.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #498 | Добавлено: 6 апреля 2011 00:00 |
Tovarih,
У меня рядом с работой контора есть, запчасти на заказ возят. Там сказали 1500 обойдется. На Экзисте мне 1700 зарядили.
vlask7
Так-то вторая лямбда работает, показывает 0.29-0.30В, но мне тут один человечек сказал, что амплитуда должна быть больше 0.2-0.9В. А если напряжение практически не меняется, то в датчике не работает нагревательный элемент. Если бы был обрыв цепи этого элемента, то загорелся бы чек. А если не горит, то скорее всего нагреватель неисправен и надо менять лямбду.
Ну в общем я уже окончательно решил ее менять, не столько для экономии топлива, сколько для чистоты эксперимента :)
Сообщение отредактировано 6 апреля 2011 00:20. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #499 | Добавлено: 6 апреля 2011 11:19 |
Да я вот думаю, этот наш общий "глюк с торможением" не может быть из-за второй лямбды????!! af
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #500 | Добавлено: 6 апреля 2011 11:24 |
Возраст: 43 Водолей
Частично я думаю и из-за неё. Когда я отключил вторую лямбду, то торможение двигателем стало слабее, хотя совсем не исчезло.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #501 | Добавлено: 6 апреля 2011 13:34 |
Tovarih,
поживем увидим , я думаю истина уже близко ag
Ваз-21043 2006г
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #502 | Добавлено: 6 апреля 2011 15:38 |
Будем оччччч надеяться!!!!!! ag
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Попробую то же скинуть её на время! ..только вот интересно, а потом "чек" сам-то потухнет? ad
Сообщение отредактировано 6 апреля 2011 15:38. Редактировалось 1 раз(а)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #503 | Добавлено: 7 апреля 2011 21:35 |
Померил я сопротивление , нагревателя.результат 0.31 ом , по книге должно быть 2.3-4.3 ома , скинул фишку , ничего не изменилось, чек не горит.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 24 секунды:
Извиняюсь , ошибочка, Замерял в полутемной яме так что данные не верные., оказывается тестер показывал 04.0 - соответственно 4.0 ома , так вот по книге сопротивление должно быть от 2.3 до 4.3 ...репу щас чешу, померил ради интереса на переднем , сопротивление 4.3.
но почему тогда не меняются показания 2го датчика ?завтра попробую померить напряжение на ECU нагревателя заднего датчика. да и сигналы датчиков заодно посмотрю.
З.Ы - чек загорелся :)
Сообщение отредактировано 7 апреля 2011 22:00. Редактировалось 2 раз(а)
Ваз-21043 2006г
BluebirdNSK Не в сети |   Ссылка на пост | #504 | Добавлено: 7 апреля 2011 22:18 |
Олег
Возраст: 42 Весы
Был на днях на диагностике, мне вот что сказал мастер,что в моем случае ставить только оригинал, так как моя лямбда вообще работает по другому не как на 3-4 проводных,у меня 5 проводков на нем,и сказал что это какой то AF SENSOR ac и цена ему 14000-15000р примерно ai , вот за это 15 кусков? 10ку добавить и движку можно сменить ag
Nissan bluebird sylphy 1.8VI 2001.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #505 | Добавлено: 7 апреля 2011 22:55 |
Цитата: BluebirdNSK
Был на днях на диагностике, мне вот что сказал мастер,что в моем случае ставить только оригинал, так как моя лямбда вообще работает по другому не как на 3-4 проводных,у меня 5 проводков на нем,и сказал что это какой то AF SENSOR и цена ему 14000-15000р примерно , вот за это 15 кусков? 10ку добавить и движку можно сменить
Читай всю тему с самого начала!!! ad 1.8 у всех пятипроводной! и по стоимости Bosh примерно 3000рублей!
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Владимир после того как чек загореля какиенить изменения почувствовал? Я то же скинул разьём, чек горит, но вроде нечего не изменилось!? Как у тя с этим долбаным торможением?? ..у меня вроде без измен:(
Сообщение отредактировано 7 апреля 2011 22:51. Редактировалось 1 раз(а)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #506 | Добавлено: 7 апреля 2011 23:05 |
Tovarih,
особо не заметил , сначала показалось что машинка порезвее стала и меньше тормозит двигателем, но думаю это вера ap надо еще посмотреть , негде было разгоняться
Ваз-21043 2006г
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #507 | Добавлено: 7 апреля 2011 23:07 |
BluebirdNSK,
Машину в подпись поставь.
Тут как раз большая часть топика посвящена 5-и проводным сенсорам. Замены оригиналам уже давно найдены.
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #508 | Добавлено: 8 апреля 2011 13:57 |
Женя
Цитата: Tovarih
Читай всю тему с самого начала!!! 1.8 у всех пятипроводной! и по стоимости Bosh примерно 3000рублей!
не у всех.с 11.2004. 4-х проводной сенсор af
Сообщение отредактировано 8 апреля 2011 14:09. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #509 | Добавлено: 8 апреля 2011 15:14 |
Я в курсе! Просто человек интересовался именно про пятипроводной! ad
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #510 | Добавлено: 8 апреля 2011 22:39 |
Блин , чето нихрена не пойму :) разобрал блок управления и ожидал увидеть такую картину
А там не так, разъемов никаких нету , там плата ac блин , чувствую себя ослом каким то...
Кое-как вытащил этот ecss , он мне кажется удар фугаса выдержит, настолько там все герметично и прочно.
Где эти разъемы есть ? это адаптер надо подключать получается ?
Ваз-21043 2006г
