Автор: Алмас
Странный звук при отпускании педали газа
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 апреля 2011 16:45 |
Возраст: 41 Овен
Всем добрый день. Опишу проблему.
На скорости 50-80 км.ч. при отпускании педали газа появляется посторонний звук где-то, на мой взгяд, в коробке, при последующем нажатии на пель газа звук через 1-2 секунды исчезает. Что это может быть?
Ниссан Блюберд Силфи двигатель QG 18 4WD, кузов QNG 10. Год выпуска 2002.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 апреля 2011 19:39 |
agat,
Может глушак вибрирует?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 апреля 2011 20:14 |
может в автомате гидротрансформатор так работает?.. там, вроде как есть плита какая-то...
не помню точно технические детали - надо форум и интернет ковырять.
