Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Штатная магнитола
Птица Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 19 января 2011 00:00 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Родная магнитола замерзает на sylphy 2000гв! Летом проблем не было, а сейчас замерзает и не работает на холодную, включается только после часу-полутора езды. В чём причина?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 19 января 2011 01:23 |
Дмитрий Иванов,
купи хорошую удобную (и важно) короткую отвёртку, тогда приложив побольше усилий сможешь открутить. А лучше чтоб она ещё была бы ударная. Ещё можно взять трещётку с битами
Птица,
зима однако ag
Сообщение отредактировано 19 января 2011 01:24. Редактировалось 1 раз(а)
Птица Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 19 января 2011 01:44 |
DirtySlimer,
Ну дак зима-зимой, а ля-ля и в мороз хочется! :-)
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 19 января 2011 01:49 |
Возраст: 41 Рак
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Родная магнитола замерзает на sylphy 2000гв! Летом проблем не было, а сейчас замерзает и не работает на холодную, включается только после часу-полутора езды. В чём причина?,
А что именно замерзает? Диски не крутит, кассеты не крутит или сама не включается?
Птица Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 19 января 2011 01:54 |
Не включается вообще, дисплей не горит. После километров 80-100 начинает мигать дисплей + ещё мин 15 и начинает нормально работать. Я думаю, мож там какой-нибудь контактик на морозе сужается? Или что?
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 19 января 2011 02:01 |
Возраст: 41 Рак
80-100 имеется ввиду километров пробега? При включении фар подсветка не горит?
Птица Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 19 января 2011 02:06 |
Да, километров. Подсветка горит
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 19 января 2011 02:41 |
Возраст: 41 Рак
Скорей всего это просто замерзает жидкокристаллический дисплей и ему требуется много времени чтобы отогреться, по этому индикации не видно но при этом магнитола полноценно функционирует, попробуй на холодную включить магнитолу нажать кнопку FM-AM и добавить звук если из колонки зашипит значит я прав, покупай fm модулятор когда отогреется настраивай частоту на радио, запоминай ее на каком нибудь канале и индикация не понадобиться музыка запоет и так.
Птица Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 19 января 2011 02:57 |
Не-не, дело не в дисплее, ни кнопки, ни колонки никак не реагируют. У моего знакомого та же проблема на Sylphy 2001 года тоже с "родной" магнитолой, но у него начинает работать уже мин через 20. Я мне больше часа приходится ждать :-( Новую покупать пока денег нет, вот и хочу разобраться, почему с этой такие дела
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 19 января 2011 03:01 |
Возраст: 41 Рак
Когда она отогревается что первое загорается на мониторе?
Птица Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 19 января 2011 03:07 |
Сначала начинает подавать признаки жизни подсветка дисплея, она минут 5 мигает просто то горит, то нет просто подсветкой, ну а потом радиоволна вырисовывается. Вот. Потом только уже начинают колонки работать.
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 19 января 2011 03:20 |
Возраст: 41 Рак
У меня осталась последняя гипотеза на плате лопнула пайка, либо окислились контакты. Отдайте в ремонт специалистам.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 4 февраля 2011 18:09 |
Птица,
Менять магнитолу.........чинить смысла нет.
Хотя первый раз слышу про замерзание........как вариант, плохой контакт "фишки", попробуйте разобрать панель, и отключить\подключить все разъемы........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 5 февраля 2011 08:44 |
Обычное дело,на экранчике нифига не видно ,либо абракодабра-но кнопки все работают,минут через 5 всё в норму приходит.А тут бругой вариант,гдето микро трещина на плате,от холода плату немного коробит и её разделяет,от этого и неплавное вкючение,ещё как возможный вариант контактики на выключателе засалены.Но всё проверяется только специалистом,так как надо полностью разбирать майфун
Pastuh |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 13 марта 2011 02:42 |
Поможет как обычно - все разобрать, очистить от всего лишнего и собрать обратно... мне помогает во всем )))
