Приобрел навигатор JJ Connect 2500 стоимостью 2600р. http://www.adrenalin.ru/catalog/element.php?SECTION_ID=262&ELEMENT_ID=94888ПО Почему выбрал его - недорогой и проверенный вариант. Карты и другое ПО установлены. Обновления карт и ПО выкладывается на сайте навитела. До этого был JJ Connect 320, на который правда устанавливал карты и ПО самостоятельно. Работал без нареканий. Оболочку и карты можно найти в инете. В принципе, навигатор, это тот же миникопьютер, работает под Виндовс 6.0 (или 5.0).
почти верно, но работают автонавигаторы на Windows CE (Consumer Electronics — бытовая техника). ОС специально для техники разработанная. поэтому ПО, сделанное под windows Mobile - поставить не удасться
romeo, А еще вопрос. Я при регистрации на сайте забил адрес доставки на кириллице. Потом уже после совершения заказа меня осенило, что они его не прочитают, подправил адрес и ФИО на транслит. Не затеряется мой навигатор? :) Да, статус заказа еще не менялся, стоит "Order Received".
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Да, кстати, взял себе со входом AV IN, хочу камеру з.х. подключить и камеру обгона возможно.
romeo, 2 канала на навигаторах не видел. Думаю через реле забабахать. При включении заднего хода (лампы з/х) срабатывает реле и разрывает питание камеры обгона. А композит и земля общие.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А вообще хочу докупить OBD-адаптер и сделать из навигатора бортовой комп. Вот пример: http://4pna.com/showthread.php?t=7916
[b]mixxasik[/b все зависит какой навител у тебя стоит, если 3.5.0... то тут http://4pna.com/showthread.php?t=147 , или с официального сайта. Если 5.0.0... http://4pna.com/showthread.php?t=8623
Привет всем!!!!Появилось желание приобрести gps навигатор. тему прочитал более менее подробно . знающие люди подскажите, какая разница в win CE и Linux , именно в контексте работы с gps навигатором? я достаточно хорошо знаю UNIX системы, к которым относится и Linux, на данный момент собираюсь приобрести именно с "линуксом на борту" посоветуйте модельки навигаторов с линуксом?
___________________________ nissan bluebird sylphy 1.8, 2001 г. , QG10
Поблагодарил: 718
Я бы не стал уделять *nix системам такую честь, ибо GPS это просто обработка потоковая входящих раз в секунду цифр...
Приобрёл после долгих изучений Texet 500 BT новый за 3200р. Доволен как слон. Лицензия Навитела, голубойзуб, инет на борту (через тел+ BT), мультимедия (видео, аудио, картинки), куча патчей и софта на нужных форумах, голая винда => любая программа под Win CE.......
