Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: andytomsk
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 22 февраля 2011 08:28 |
Возраст: 47 Рак
Лью 5W-40 зимой, 10W-40 летом. Масло и летом и зимой Shell Helix Ultra из 4-х литровой канистры.
Dima 966 Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 1 марта 2011 01:02 |
Дима
Возраст: 38 Дева
а какое всё таки лучше масло залить синтетику или полусинтетику на лето? я шел хочу залить 10w40 ab
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 1 марта 2011 08:38 |
Возраст: 47 Рак
Вот и правильно! Машинка бегает на нём здраво и бодро :-)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 1 марта 2011 12:05 |
Возраст: 47 Водолей
Не вижу смысла заливать разные масла, лью только Mobil 1 New Life 0W-40, до него был Castrol TXT Softec Plus 5W-30
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
AlexVF Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 1 марта 2011 21:09 |
Я лью 5W40 ниссановское. Устраивает по цене. 5W30 Кастрол до этого был.
Dima 966 Не в сети |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 2 марта 2011 14:20 |
Дима
Возраст: 38 Дева
а какое всё таки лучше масло залить синтетику или полусинтетику на лето? ac
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 2 марта 2011 15:31 |
Возраст: 47 Рак
Вообще лучше минералку лить :-)
Тут уж решай сам конечно!
Dima 966 Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 11 марта 2011 13:04 |
Дима
Возраст: 38 Дева
Как относитесь вот к такому маслу? http://www.mobil1.ru/products/5w50/default.aspx у меня пробег 150.000т.к. думаю его залить. кто знает как оно себя поведёт летом и зимой?
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 11 марта 2011 18:11 |
AlexVF,
я тож ниссан раньше лил. потом залил ликви моли - звук движка как то изменился чтоли - какой то урчащий стал - и тише - вообщем ликви моли больше мне нравиться
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 15 марта 2011 18:38 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Ребята ни кто не слышал про масло Нести? Как чай прям ag
Говорят достойное, производство Финляндия! Палева нету т.к заводов в Россий нет! Но вот не знаю.... цена за 4литра 1250 руб у меня в городе!!! Кто чё думает?
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Venom Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 15 марта 2011 22:45 |
Возраст: 40 Овен
Слышал только хорошие отзывы про это масло. Сам лью оригинал ab
cel777 Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 15 марта 2011 23:08 |
Юра
Меняю каждые 10 тыс. Лью синтетику NGN 5W50 и зимой (живет во дворе) и летом. Ни чего плохого сказать не могу. На -30 пуск без проблем. Залил 2.7 л. слил 2.7 л.
Sylphy 2000г. QG 18 2wd
pause Не в сети |   Ссылка на пост | #403 | Добавлено: 15 апреля 2011 09:19 |
Возраст: 44 Стрелец
Всем привет вот не давно стал обладателем синей птице! И сразу же захотел поменять масло, много читал про замену масла что на вашем форуме что на дроме так и был на перепутье. До меня старый хозяин лил Cast 5W40 я подумал что тоже залью его, но приехав в магазин-СТО мне сказали что желательно лить 5W30 т.к двигатель цепной. В общем за все про всё (фильтр воздушный и масленый оригинальные) + масло Cast 5W30 (2,6 литра) + работа я отдал 1450 руб. Пока доволен, поезжу посмотрю.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. QG10
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #404 | Добавлено: 15 апреля 2011 09:37 |
Возраст: 51 Близнецы
В двигатель с цепной передачей газораспределительного механизма действительно нужно лить масло с вязкостью 5w30. Змой можно 0w30. И! Фильтр воздушный менять почаще. +- каждые 5-6 тыс. км.
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #405 | Добавлено: 15 апреля 2011 10:58 |
Возраст: 48 Близнецы
Лью Шел 5w30 холодный работает как дизель, прогреется в норме. Говорят гуще лить надо. Так ли это?
