Автор: Rogoz
Посоветуйте! Комплект ГРМ. Как быть?!
galandets Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 февраля 2011 01:58 |
Мужики, посоветуйте, вопрос такой:
созрел на замену цепи ГРМ, прочитал статью на сайте, помониторил дром и так далее.
Пробиваю коды з\частей указанные в статье на existе, а они не бьются, ну да ладно нашел в других местах, список следующий:
13028-4M511 цепь грм - 3700 р
13070-AU000 Натяжитель цепи ГРМ - 1100 р
13085-4M500 Планка направляющая натяжителя цепи ГРМ - 500 р
13085-4M511 Успокоитель цепи - 250 р
13091-4M500 Планка натяжителя цепи ГРМ - 1000 р
13024-4M510 Шестерня распредвала - 1300 р
13021-4M501 Шестерня коленвала - 350 р
(цены для Тюмени) итого выходит 8.200 руб, без учета прокладок и прочей мелочевки.
так же нашел аналог-заменитель-неоригинал:
AUTOWELT TK-33006 стоит данный комплект заметно дешевле
а вопросы то собственно такие:
1) стоит ли менять "звездочки"?
2) если все-таки стоит, то шестерен распредвала заказывать две? или цена указана за комплект?
3) кто нибудь ставил или знает того кто ставил, а может знает того, кто рассказывал о том, кто знает ag , что за зверь этот комплект-аналог? ибо разница получается ощутимая.
4) какие еще з\части понадобятся? (прокладки, резинки, сальники?)
заранее благодарю за внимание и терпение ab
Сообщение отредактировано 22 февраля 2011 02:00. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 февраля 2011 09:53 |
Андрюха
galandets, а статью видел по замене? https://sylphy.ru//541-zamena-cepi-grm-v-domashnix-usloviyax.html
Двигатель другой, но ничего...
Мое мнение: ставить только оригинал. По цене - да, ощутимо дороже аналогов.
По идее надо менять вместе с цепью все звездочки.
Сообщение отредактировано 22 февраля 2011 09:53. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 февраля 2011 10:13 |
Всё таки цепь ГРМ это не шутка... Лучше поставить оригинал и ещё на 150-200 тыщ забыть.
Если на продажу то и дубликат пойдёт.
мой блог
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 февраля 2011 10:14 |
Возраст: 43 Козерог
"Вы изучаи такую науку как Детали машин и механизмов"
Так вот там ясно говорится что твердость приводных звездочек должна быть на 60-70 единиц больше чем цепи. Я уверен что японцы этого правила строго придерживаются.
Мое мнение - наши птицы не нуждаются в замене звездочек. только цепь и натяжитель
crot Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 февраля 2011 12:51 |
Леонид
Я менял без звёздочек, полёт нормальный.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2003 Vi
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 февраля 2011 13:33 |
Возраст: 42 Водолей
Мне кажется звездочки тоже надо менять, где-то читал, что если их не менять то новая цепь быстрее износится. Хотя цены! Одна из них стоит 20 тыр (по екзисту в мой регион).
13025-AU000 Шестерня распредвала 22000р
13024-4M510 Шестерня распредвала 1337р
Еще могут понадобится прокладки:
13270-AU300
13271-4M501
зы
скачай Fast и пробивай все там.
фаст
Сообщение отредактировано 22 февраля 2011 13:43. Редактировалось 2 раз(а)
VW Polo sedan 2012
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 февраля 2011 13:51 |
Возраст: 43 Козерог
ну ели человек собирается еще 7 лет ездить, то можно и звездочки поменять.
а я советую не менять, и, желаю максимум через 2 года на мерседес пересесть )))
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 февраля 2011 14:05 |
Возраст: 42 Водолей
тоже верно
VW Polo sedan 2012
Евгений1977 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 февраля 2011 14:10 |
Возраст: 49 Скорпион
Аналог не ставь, мне ставили пришлось менять на оригиналы, шестерню коленвала не менял оказалась впорядке, остальное все заменил.
Bluberd Sylphi 1,8vi, 2003г.
galandets Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 февраля 2011 00:07 |
Благодарю всех за ответы и, пользуясь случаем, позравляю мужиков с праздником az
Покумекав решил, что лучше поставлю все кроме звездочек, но именно оригинал. Денег должно хватить.
Единственное до конца не понял какие еще запчасти понадобятся.
В статье указаны:
Ремень ручейковый (генератор) 68374GATES (6PK1113) 500р
Прокладка клапанной крышки 21014-4М501 350р
Сальник коленвала 13510-50В10 220р
Прокладка водяной помпы 21014-4М501 100р
Кольцо уплотнительное 21049-4М510 120р
несколько моментов: номера не бьются в экзисте, думаю ремень менять не обязательно, у меня он в норме, поменян год назад, и нужно ли еще что-то кроме этого?
И еще перед этой зимой поменял антифриз, думаю менять рановато=) а вот термостат поменяю, хочу попробовать на 88гр., пока холода опробую, а на лето обратно перекину.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 февраля 2011 10:03 |
Андрюха
Цитата: galandets
В статье указаны:
В статье описывался QG18. А у тебя QG15. Так что номера запчастей уточни.
260 т.км.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 февраля 2011 18:11 |
Возраст: 43 Козерог
не понял ... что за прокладка? Клапанная крышка же на герметик садится
galandets Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 марта 2011 21:53 |
итак, купил сегодня все кроме звездочек и планки натяжителя + сальник коленвала.
Porohovoy, ну вообще то там прокладка имеется, старую оставлять не очень хочется.
вопрос:, насколько критично если оставить старую планку натяжителя?
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 марта 2011 22:22 |
Возраст: 43 Козерог
ну тада спорить не буду, хотя мне человек на Либерти говорил что у нас нет прокладки
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 марта 2011 10:43 |
Возраст: 42 Водолей
Мне мужики на сервисе сказали менять можно только цепь и натяжитель цепи, а планки как говорилось выше - если еще 10 лет собираешься на ней ездить.
VW Polo sedan 2012
