Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Антенна
Pavel_54 |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 25 сентября 2010 17:06 |
Ребят, подскажите пожалуйста в какой момент должна складываться антенна? Она у меня в правом заднем крыле. Я так понимаю когда включаем зажигаение должна выдвигаться, когда отключаем должна складываться или она как то завязана на магнитолу?. У меня она постоянно в поднятом положении, не могу понять в чем проблема. На 3-х контактном разъём постоянно присутсвует 12В, от редуктора никаких звуков не слышно...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 25 сентября 2010 17:14 |
Ээээээ.......сингапур? Там же кнопка бывает......отдельная
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Pavel_54 |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 25 сентября 2010 17:35 |
Мда ..сингапур...Хммм и где же она должна быть?
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
ZhekaBS,
Сходил проверил - отдельной кнопки на антенну нет(
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 26 сентября 2010 16:11 |
Управляется магнитолой,когда включаешь радио появляется 12 вольт на проводке котрый как правило подписывается ант,дальше возле антены стоит блочёк управления,который через транзистор начинает крутить двигатель,а там червяк впихивает или вытаскивает пластиковый тросик с насечками(в масле). Ну гдето так.У меня на саньке момался этот пластиковый тросик и я ставил китайскую антену,там немного проще всё насухую ag . Вообщем или блок управления сдох ,или тросик сломался,или питание на блок управления пропало.Смотри всё там где антена прикручена сверху.Только непробуй затолкнуть антену вручную , это 100 процентная смерть тросика.
Pavel_54 |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 26 сентября 2010 22:15 |
chipars,
Благодарю за столь подробное разъяснения принцыпа работы. Странно...когда я мерил напряжение на 3-х контактном разъёме (который к блоку управления подключается) там присутствовало 12В (на сколько помню между зелёным и черным провадами), но магнитола точна была отключена...завтра попытаюсь разобраться что к чему.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А двигатель и блок управления без магнитолы проверить можно? Может как нибудь напрямую можно подключить для проверки?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 27 сентября 2010 09:30 |
Да можно,на один провод приходит 12 вольт всегда когда включено зажигание или режим радио,на второй должно приходить питание от радио (сигнал поднять антену) и третий минус(масса). Есчё можно блочёк разобрать и посмотреть состояние транзисторов,я помню свой раскалупывал,правда как ребёнок al посмотреть ,что там.
iskitimec |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 октября 2010 13:18 |
Че с антенной делать? Антенна не выдвигается. Разобрал редуктор все нормально. При выключении радио антенна задвигается, а при включении чуть дергается и все. Пробовал подсоединить без механизма такая же фигня. В чем проблема? Кто сталкивался. Машина
Nissan Bluebird 1.8 Eprise Attesa
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 9 февраля 2011 14:17 |
читаю и ухахатываюсь.
Где там нашли 5вольт на усилителе не понятно, это если только управляющий выход на мафоне сгорел.
Масса идёт по оплётке антенны при условии что усилитель ант не открутили от кузова.
И ещё одна масса идёт с рамы куда мафон крепица.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 9 февраля 2011 19:54 |
Хохотунчик ты наш,а ты где надыбал? Пересмотрел всю ветку в поисках 5 вольт.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 9 февраля 2011 21:42 |
Возраст: 40 Весы
Тоже посмотрел не нашел.
А еще инфа к сингапурцам подходит антенна от хёндай акцент за 300 РЭ. с электроприводом.. ag
Сам не ставил, но в глаза мне говорили и показывали на авто с такой антенной.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 9 февраля 2011 22:33 |
chipars, вот 8й пост - https://sylphy.ru/forum/post/708.html#708
я тоже напрямую подключил мимо усилителя, некоторые станции стало лучше ловить, некоторые хуже. Подбирался к усилителю тока отстегнув пластиковую накладку и отгибал её чтоб провода покусать
Дмитрий |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 11 марта 2011 00:48 |
Объясните пожалуйста, усилитель надо просто откусить от всех проводов, чтобы он просто упал на пол, или все же надо еще что-то перепаять? А на выдвижной антене есть усилитель?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 11 марта 2011 10:57 |
Думаю будет все хуже ловить,усилитель стоит для компенсации длинного кабеля антенного.Я у себя отключал,когда делал эксперементы с китайской головой ,ФМ диапазон одназначно раньше исчезает при удалении от передающих вышек. В результате ставил на лобовуху активную антену на липучке,она приятно порадовала,вешал в районе пасажирского козырька на растояние 2 см от верха.Для продажи потом всё вернул на место.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Объясните вначале зачем его вообще собрались убирать,а потом я вам раскажу чем всё это может закончится,если непонимая лезть туда где ненужен
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 11 марта 2011 11:39 |
да, откуси а провода напрямую скрутить. если усилитель дохлый, то с ним одни помехи. у меня без него вообще идеально стало как в городе, так и за онным
Pastuh |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 13 марта 2011 02:50 |
Спасибо, все что нужно прочитал )))
