Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Подготовка к зиме
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 сентября 2008 17:04 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
Вообщем суть простая ab
Зима уже не только на носу, но и практически на всех отстальных частях тела. Поэтому следует к ней подготовится, ибо она как обычно будет долгой, холодной и нудной. Одно сплошное испытание для японской эмигратнки Силфи здесь в Сибири.
Я так понимаю объем работ следующий: Масло в дрыгателе поменять с фильтром на зимнее. Проверить по двигателю сальнички на предмет изношенности, чтобы ничего нигде не потекло от морозов. Проверить антифриз, промывка + замена, дабы зимой не мерзнуть. (Проверил плотность и чистоту. Вердикт на станции: доливка и не парить моск). Электрику проверить: аккум + генератор + ремень, чтобы не встать "колом" в одно прекрасное морозное утро (Ремешки и генер ОК. Аккумулятор под замену. Кошелек в слезах). Свечки проверить/прокалить/заменить, чтобы искра была хорошей (Тоже сделано:)). КХХ глянуть, при необходимости прочистить, выставить обороты (Дроссельная заслонка и КХХ прочищены, ХХ высталенны. Прокладка КХХ заменена.Счастью нет предела). Трясануть ходовочку, дабы зимой никакие саленты не разбились от морозов и прочие пыльники с трещинками скопытились (Тоже вроде все живое, свой век ещё живет). Масло в АКПП меняет кто-нить к зиме? (Я не стал, на СТОшке посмотрели, сказали, что откатает ещё минимум свою двацатку тысячев км-ов). Топливный фильтр? Нада/нет? Форсунки мыть нада? Кто и что ещё делает?
Колесья зимние шипованные и щетка-скребок для очистки от снега не в счет... ag
BlueBird Sylphy 2003, дрыгатель:QG-18, униформа:QG-10, цвет: EVO (beige/gold)
Sailens |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 сентября 2008 17:17 |
Ты чё переработался или там КАНАПЛЮ жгут за окном ag ???? Понаписал стока букафффф много)))))) Я перед зимой купил колесья, операцию с КХХ я делал ещё сразу как только купил машину, масло поменял в выходные. Осталось сделать замену антифриза, а то замеряли и температура замерзания у него - 18 градусов. По ходовке конечно можно заморочиться, но там всё нормально кроме правой стойки которую я благополучно пробил когда ездил на Алтай, теперь она побрякивает. Но в зиму менять смысла не вижу, масло на морозе замёрзнет и она будет работать, а если будут морозы за 30, то новым стойкам сразу придёт пипец!!!! Поэтому ходовку оставим на весну!!!!
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 сентября 2008 21:32 |
Возраст: 45 Телец
Sailens +1
Ходовку в зиму делать смысла нет, если конечно не совсем убитая, а то есть шанс весной всё повторить.
drynich ко всему тобой перечисленному можно добавить:
- ещё нужно салонник заменить (постирать) - теплее будет
- заменить тормозуху, если ещё с Япии не меняли.[/b]
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 сентября 2008 21:53 |
Возраст: 47 Водолей
drynich,
Вроде ты все правильно сделал
Вот с этим соглашусь + ко всему проверить состояние колодок тормозных по кругу.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 сентября 2008 09:24 |
Довайте по пунктикам составим что нужно сделать из необходимого.
Ну допустим:
1) Масло в двигателе
2) Хороший аккумулятор
3) Тосол, антифриз или прочая байда заливаемая в радиатор и имеющая темпертурку замерзания хотя-бы 25-30 градусов
4) Печка в салоне, это если были или есть проблемы.
Ну думаю всё. Есть ещё предложения? Подвестку глупо трясти... морозец стукнет стойки вытекут и ппц.... 4р на ветер.
мой блог
Sailens |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 сентября 2008 09:36 |
Золотые слова, а с перечисленными пунктами согласен. Это оптимальный набор для подготовки к Зиме, если только авто в хлам не уезженно!!!!
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 ноября 2008 11:19 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
Всем привет, собственно, решил я узнать кто и как готовит любимых птиц к зиме.
Моя подготовка выглядит следующим образом:
- замена масла в двиге на 5в30;
- установка иридиевых свеч;
- замена масло в коробке на Зик полусинтетику (д3);
- замета масленого/воздушного фильтров;
- под капот подвязал войлок ~1.5 см толщиной;
- кусок оргалита перед радиатором (пока что не стал ставить, жду стабильной температуры...);
- летом поменял акум (сопутствующая замена)
Мож, еще что я упустил, поделитесь, буду весьма признателен ab
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 ноября 2008 11:26 |
ag
Лично я вместо воды залил незамерзайку, вроде все.
www.russian-som.ru
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 ноября 2008 11:33 |
Sergey
о! точна, забыл это подписать
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 ноября 2008 11:39 |
а резинки какие на дворники лудше поставить?
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 ноября 2008 12:21 |
масло, незамерзайку, фильтра, шипованные колеса, свечи, аккум....вроде все
Добавлено спустя 2 минуты:
Лучше щетки новые поставить потому что убиваются не только резинки еще сами механизмы разбиваются, но если по бюджетному ну незнаю графитовые поставь...... силикон фигня
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 ноября 2008 13:34 |
Возраст: 45 Телец
+1
Только щетки alca не бери, у меня и у корефана даже одну зиму не выдержали. А вот до этого были Avantech - мне понравились.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 ноября 2008 13:47 |
Sergey
Где и почем в Сибе можно взять щетки?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 ноября 2008 13:58 |
Возраст: 45 Телец
Цены порядка 250-300 рублей, продаются почти во всех автомагазинах, но цена может очень сильно отличаться. На выходных заезжал в Гигант, там распродажа зимних щеток Avantech, но как всегда подходящего размера не было ak
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 ноября 2008 14:56 |
как всегда! нет размера......
