www.barash8@yandex.ru ! а пепельницы у вас нету случайно, задней под дерево????????? и молдинги на задней крышке багажника хромированые два штуки верхний и нижний ??????????
Поблагодарилa: 1
n-alex, Не поняла насчет вискомуфты . На Саньках же электровентиляторы . И насколько я знаю , вискомуфты устанавливаются только на продольно расположенные двигателя . Или Вам на какую машину надо ?
Сообщение отредактировано 1 февраля 2011 23:37. Редактировалось 1 раз(а)
