Мотор заводится со второй попытки
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 января 2011 19:22 |
Заур
У нас в городе ещё не минусовая температура,а мотор не хочет заводиться с первого раза,чуть прокрутится и глохнет,со второго раза уже нормально. Масло менял недавно,залил синтетику Shell 5w40. Подскажите,в чём может быть дело?
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 января 2011 19:24 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
А после 2500-3000 оборотов захлебываться не начинает?
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
Alan Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 января 2011 21:19 |
Возраст: 49 Дева
Заводишь с брелка? Попробуй сделать время работы стартера побольше. Проверь стартер.
Bluebird Sylphy 2001/ QG15
Sprinter82 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 января 2011 21:30 |
Дело в регуляторе давления топлива, либо в клапане бензонасоса, если мотор на горячую заводится тоже плохо, то нужно проверить и форсунки. Хотя форсунки лучше всё равно помыть.
https://sylphy.ru/forum/other/shop/2009-10-04/prodam-rastyazhku-stoek/
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 января 2011 02:30 |
Заур
нет вроде нормально на оборотах
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
а может дело в топливном фильтре,мне кажется он никогда не менялся, у меня эта машина проехала 25тыс.км а общий пробег у машины 125тыс.км. Аккумулятор тоже уже умирает,за три дня может разрядиться,если машину не заводить.
crot Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 января 2011 16:43 |
Леонид
Была та же история сменил заправку. Теперь уже год как заправляюсь на другой заправке так с первого раза заводится. Видать дело в бензине было.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2003 Vi
