Автор: Алмас
Сигнализация: достоинства и недостатки
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 10 января 2011 13:48 |
Возраст: 44 Близнецы
Цитата: ZhekaBS
А в чем недостаток то!? Лучше пусть замерзнет, еще и открытая?
Да нееее, нифих ей в гараже заводиться, еслив там постоянная температура -15 я ее и так без проблемс заведу, но эту уже совсем другая история ab
vlad999 |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 10 января 2011 13:50 |
Всегда пользовался тамагавком 9010 и сейчас на птице уже 5 год стоит, брелок родной, все кнопки с первого раза нажимаются (и в морозы), меня устраивает по качеству, удобству (багажник открываю с пульта, очень удобно). Щас на хонду поставил тамагавк 9020, жалею, лучше бы 9010 поставил, температуру не показывает в салоне, двойные нажатия на кнопки для определенных функций не удобно (по сравнению с 9010). А так не глючит.
я за тамагавк 9010, если из бюджетных.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 10 января 2011 14:29 |
Возраст: 41 Весы
Стоит томагафк SL950, сразу купил отдельно датчик объема и перемещения( что бы катки не уперли). Прошило один раз датчик температуды двигателя поменял и все. Так же стоит пошаговое открывание дверей
Ставил знакомый на скрутки и все нормально...нифига не топик.
Минусы: - не показывает Т-ру двигателя
- в морозы (-35) не закрывает иногда двери. Т.е. нажал закрыть на брелке показано что закрыто, а сама дверь не закрылась
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 10 января 2011 15:13 |
Возраст: 43 Овен
киря
У меня наоборот двери закрываются, а на брелке показывает, что открыто. Редко, но бывает. Первого запуск по температуре тупанул, утром не смог завести.
150 японских пони
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 10 января 2011 15:17 |
Возраст: 41 Весы
Один раз в мороз было. Нажал что бы открыть, на брелке открылось а двери не открылись, пришлось ключом открывать, благо замки все время сиазываю
Сообщение отредактировано 10 января 2011 15:19. Редактировалось 1 раз(а)
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 11 января 2011 18:42 |
У меня Старлайн А9, еще предыдущий хозяин поставил. Ставить что-то более навороченое не вижу смысла, если захотят угнать - угонят. Свои функции выполняет как следует. По сути мне от нее нужен только автозапуск да запирание дверей. Ну и контроль температуры.
Из редких косяков - иногда запирает дверь, но на брелке показывается не запертой и как уже упоминали бывает врет температуру в салоне. Плохая дистанция приема сигнала. Причем если сработала сигналка, то оповещение пробивает четко и далеко, а вот автозапуск с того же места может и не сработать, теряет связь. Или сработает, а оповещение запуска не придет.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 11 января 2011 18:52 |
Цитата: Andres
У меня Старлайн А9, еще предыдущий хозяин поставил. Ставить что-то более навороченое не вижу смысла, если захотят угнать - угонят. Свои функции выполняет как следует. По сути мне от нее нужен только автозапуск да запирание дверей. Ну и контроль температуры.Из редких косяков - иногда запирает дверь, но на брелке показывается не запертой и как уже упоминали бывает врет температуру в салоне. Плохая дистанция приема сигнала. Причем если сработала сигналка, то оповещение пробивает четко и далеко, а вот автозапуск с того же места может и не сработать, теряет связь. Или сработает, а оповещение запуска не придет.
Вот и я не вижу смысла ставить дороже, ничем твоя А9, от моего "гавка" не отличается.....симптомы те же.....А посмотрев к знакомого парня-установщика, как легко отрубить навороченную сигналку за 50 рублей, с GPS, с датчиками наклона и объема, еще раз убедился, что сигналка, это автозапуск и "закрывашка" для дверей.........
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 12 января 2011 02:35 |
Артём
Andres,
нужно попробовать прописать брелок в память сигналки если не поможет то менять передатчик внутри брелка, у нас в екб можно за 500р найти
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 12 января 2011 05:46 |
Возраст: 47 Водолей
У меня уже четвертый год (да разве ж я мог бы предполагать такое? Нет!) стоит старлайн А8.
Мне нравиться тем, что нужные функции я могу выбрать сам через меню брелка, а не вспоминать комбинацию кнопок. Глюки? Да нет их - пайка проводов при установке до сих пор не даёт о себе знать (не рассыпается, как говорят некоторые).Всё в норме! ay
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 12 января 2011 16:45 |
Возраст: 46 Телец
Ха! А ты думал что сигналка за 50 т.р. решит проблему угона?
Всё зависит от кавества установки. Если ставит сигналку пацан который только умеет проводки скручивать, то он сигналку за 50т.р. поставит так что её вскроет любой угонщик за 1 - 2 мин. В установке главное установить так что бы сигнгалку было трудно найти, главное спрятать основной блок как можно недоступнее.
Кривой установкой, можно свести защитные свойства не НЕТ, любой, даже самой навороченной сигналки, за 50 т.р.
Можно простой топор 9010, установить так, что он по защитным свойстам будет такой же как сига за 50 т.р., ну или почти. Всё зависит от установщика, от его творческого подхода к установке. Очень важно, не просто уметь ставить сигналки, а шарить в электронике, и знать схемотехнику автомобилей.
Ну и ПАЙКА при установке, это залог качества!
+10000000
Сообщение отредактировано 12 января 2011 16:46. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 12 января 2011 23:53 |
DirtySlimer,
У меня 2 брелока с дисплеем и 1 обычный. Один с дисплеем нулевый, ему чуть больше месяца, сейчас он основной. Прошивал в память все брелоки, работают одинаково.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 13 января 2011 04:12 |
Артём
Andres,
от того что дисплей нулёвый не значит что перередатчик у него исправен. Элект.часть брелка состоит из 2х частей - управление дисплеем/кнопками и приёмника/передатчика.
А если несколько брелков так неправильно работают, значит причину надо искать в машине - замена антенны или блока сигналки
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 13 января 2011 08:38 |
Возраст: 46 Телец
Дальность действия может быть плохой ещё из-за неправильного расположения приёмо-передающей антенны в машине. Где она у вас расположенна?
Если расположенна правильно, значит несправность в приёмо-передатчике в машине, стоит попробовать поменять.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 13 января 2011 08:49 |
Возраст: 43 Овен
парни а я всех обманул при хитром нажатии кнопок у меня все-таки показывает температуру... Только не очень понятно где, сейчас приехал, машина прогрета- показывает 36гр ag
150 японских пони
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 13 января 2011 11:53 |
DirtySlimer,
Сам брелок новый, а не дисплей.
RA9UBD,
Антена возле зеркала заднего вида.
Вообще по прямой без препятствий ловит хорошо, а вот в доме плохо, хотя дистанция до машины не больше 150м.
А вообще я заметил, что летом таких проблем не было, неужели из-за снега сигнал рассеивается.
