Автор: Rogoz
Рычаг переключения АКПП
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 января 2011 19:19 |
Заур
Рычаг переключения АКПП переключается с большим усилием когда снимаю с парковки,особенно если на подъёме. Подскажите так должно быть или всё таки рычаг должен переключаться плавнее?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 января 2011 22:54 |
Ручник сильнее затягивай перед постановкой на P.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 января 2011 10:51 |
так и должно быть. на форуме есть обьяснение. тему закрыл
