© Wh`te
неоткрывается форсунка на 1цилиндре.QR20
Qeka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 декабря 2010 23:59 |
привет одноклубники ПТИЧЕК!ребята такая проблема"неоткрывается форсунка1цилиндра.непоступает бенз.форсунки рабочие.меняли местами.горит чек.выдала диогностика ошибку под кодом Р1320 сигнал зажигания-первичный и Р0201 цепь форсунки-цил.1.первую обнулили вторая необнуляется.короче говорят диогносты что неидет напряжение от компа на форсунку либо где-то обрыв сети.МУЖИКИ ПОМОГИТЕ!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?ЖДУ ПОМОЩИ БРАТВА ПРИРУЧИВШАЯ 2 ЛИТРОВОК!!!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 декабря 2010 00:11 |
Возраст: 47 Лев
тебе же ясно ошибка говорит - обрыв цепи, ищи куда контакт пропал, не верю что на 3 форсунки комп команду дает, а на одну не дает. Скорее всего дело только в разъемах, контактах и проводах - не больше.
Qeka |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 декабря 2010 00:41 |
максим скажи а предохранители немогут.если да то где искать.и где и какие разъемы и штекера надо смотреть.машина просто еще незнакома.скажи правдо что на ниссанач стоят датчики на холодную-морзную погоду.мне сказали что на моей модели стоит на-17.это правдо?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 декабря 2010 16:24 |
Артём
на форсунки идёт один предохпанитель, и помоему он совмещён с инжектором, около аккумулятора ЕССS на 15ампер, а форсунки минусом управляются
Сообщение отредактировано 19 декабря 2010 16:26. Редактировалось 1 раз(а)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 декабря 2010 23:06 |
Возраст: 47 Лев
все подряд, начиная от форсунки и по пути следования провода в сторону ЭБУ. Каждый разъем, каждый контакт. Все прозванивать.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 декабря 2010 14:44 |
Артём
Qeka я тебе в личку написал что где искать
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 декабря 2010 23:32 |
Возраст: 47 Лев
Женя, пиши здесь по максимуму, нужна форсунка - надо здесь писать. Ребята подсказываем человеку. Я уже написал, что форсунку искать через сайт, на авторазборах.
Кстати посмотрел на Экзисте, мои форсунки по одной продаются, а на двухлитровики не нашел по отдельности. Может собратья по двигателю подскажут человеку что делать?
Сообщение отредактировано 21 декабря 2010 23:41. Редактировалось 2 раз(а)
West2K Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 января 2011 04:24 |
Возраст: 42 Скорпион
У меня сгорала микросхема управления форсунками в компе. На первую форсунку не было сигнала. Лазили в форсунках и случайно замкнули два провода которые на нее идут и всё пипец микросхема сразу сгорает.
Nissan Primera P12 , 2001г.в., QR20 CVT
Babai82 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 января 2011 17:55 |
Babai
West2K, скажи как микросхему восстанавливал? У меня похоже на четвертой тоже погорел.
Nissan Bluebird Sylphy QR20 CVT 6M 2000 г.
West2K Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 января 2011 01:15 |
Снимай комп, вскрывай его. Это всё просто. Потом на плате ищи микросхему ST508А, сверху на ней и снизу ещё есть цифры но ты на них забей. Микросхема прямоугольная на 10 ножках. Продается она в радиодеталях, стоит примерно 300р. Перепаивай, всё собирай и пробуй заводи. Будут вопросы пиши.
Babai82 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 марта 2011 10:48 |
Babai
Qeka,
Я с такой же проблемой справился! Ошибки один в один были. Это сгорела одна из обмоток в самой форсунке. Просто меняй и нет проблем!!!
psuvorov Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 апреля 2014 20:52 |
Петр
Возраст: 51 Дева
West2K,
Дружище, а можешь подсказать где эта микросхема STA508A на плате стоит, у себя не могу найти, есть две STA509A, одна за другой а 508 нет. У меня два компа с двухлитровых и три форсы сухие, только на 4 есть распыл....
