jonn74, У Боша есть универсальный лямбда сенсор 4-х проводный, номер 0 258 986 507. На Экзисте стоит чуть больше полутора тысяч. Внешне, вроде похож на родной. Да и по бошевскому электронному каталогу его и предлагают как альтернативу. Единственное нужно будет разъем со старой лямбды взять. У многих эта лямбда прокатывает вместо родной. Правда на счет Ниссан не слышал, но на Хонды, Тойоты и Реношки люди ставят и радуются.
А по поводу 5-и контактных датчиков, еще нарыл Bosch 0 258 007 067. В бошевском каталоге он указан как аналог Nissan A22693 6N101. А Bosch 0 258 007 018, который соклубники уже ставили, соотносится как аналог Subaru 22641 AA01(x). Только странно, что датчики хоть и похожи, но 0 258 007 018 имеет меньший ресурс до замены 160 тыс. км, против 250 тыс. у 0 258 007 067 и 0 258 007 202. Ну и стоит правда дешевле в 2 раза. Думаю, все же 018 не точный аналог, раз заточен под Субарик. Хотя кто его знает... некоторые от ВАЗа лепят лямбду и не жалуются.
я вообще на свою от опелевской двухлитровки поставил.в 850 рэ обошлась.седня ездил.на улице -30,мультик показывает средний расход за поездку 10-10.5л\100.ставил этот-ATS03021
Сообщение отредактировано 21 декабря 2010 01:03. Редактировалось 1 раз(а)
Andres, Денсо производитель,после 4 года ставился . у него совсем другой принцип работы отличный от боша и других универсальных.по экзисту стоимость порядка 20 т.р. оргинал и без аналогов.
jonn74, Ну я так и подумал. Не знал даже что они лямбды делают. 20 т.р. это я так понимаю оригинал Ниссан стоит, а в каталогах Денсо не пробовал аналог подбирать? Напиши номер оригинала.
Сообщение отредактировано 22 декабря 2010 00:30. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 14
Цитата: Versa
Лампочка горит, пробег приближается к 1000 км. на этой лямде. Ждёмс...самообучения
Цитата: Versa
На данный момент вытащил лампочку, в планах вставить обратно при следующей замене масла (ч/з 3500 км.).
Вот, как обещал, сегодня вставил лампочку (прошла 5500 км.). Адапттровалась сама: лампа гаснет после заводки двигателя. Какой расход? Нормальный, в хорошем смысле.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Всем привет.Подскажите пожалуйста где заказать лямду 5-ти проводную,цвета;черный,белый,серый,желтый,красный(аналог)недорого.Какая подходит по качеству.Заранее благодарю.
miha0412, А данную тему читать не пробовали?.. И вообще пользоваться поиском по сайту? Сначала нужно знать что заказывать, а потом уже искать где. Мы же не ясновидящие, машину в подпись впишите (кузов, двигатель, год выпуска)
